ADI旁路、分集、矩阵与转换开关是具备非反射旁路开关的低噪声放大器(LNA),能在10MHz至8000MHz在宽频范围之内运行。ADI旁路、分集、矩阵与转换开关并提供2.8dB低噪声指数和34dBm高输出三介交调点(OIP三、能够实现高动态范围。ADI旁路、分集、矩阵与转换开关提供12.5dB在各个工作频率、环境温度、开关电源以及不同模块之间保持良好的增益值。
为了一个放大器或两个单刀的集成(SP4T)非反射开关,因此能够实现多个增益值和线性度值。ADI增加旁路、分集、矩阵和转换开关也能够实现高输入交调点性能,防止高信号电平领域中的失帧。
ADI正控转换开关和开关矩阵产品适用于以下应用,包括测试设备;DBSLNB军工用无线电、雷达和ECM;及其光纤和宽带通信。
深圳市立维创展科技是ADI的分销商,主要供应放大器、线性产品、数据转换器、音视频产品、宽带产品、时钟和定时IC、光纤通信产品、接口和间隔、MEMS和传感器、电源和热经管、处理器和DSP、射频和图形处理器、开关和分配器等。大部分产品,均提供现货库存供货。
| 产品型号 | RF Switch Config | RF Features | Freq Response RF (min) | Freq Response RF (max) | Insertion Loss (typ) | Off Isolation (typ) | Input Power (max) | Interface | IP-0.1 dB (typ) | IIP3 (typ) | Specified at Freq |
| Hz | Hz | dB | dB | dBm | dBm | dBm | Hz | ||||
| ADL8111 | SP4T | Silicon (SOI) | 10M | 8G | 2 | 20 | |||||
| HMC427A | Transfer | GaAs | 0 | 8G | 1.5 | 43 | 27 | Positive Voltage | 43 | 6G | |
| HMC199A | SPDT | GaAs | 0 | 2.5G | 0.4 | 25 | 29.3 | Positive Voltage | 27 | 55 | 2G |
| HMC596 | 4x2 Matrix | CMOS | 0.2G | 3G | 6.5 | 40 | 23 | TTL/CMOS Compatible | 22 | 27 | 2G |
审核编辑 黄昊宇
