荧光法溶氧传感器怎么维护?光学溶解氧探头日程维护方法是什么?
一、光学溶解氧传感器外表面:用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗;
二、荧光帽外表面:除去传感器前端的防护罩,用清水冲洗传感器光窗上的污物,最后再将罩子罩上;如果需要擦拭,请用软布并小心力度及用力方向;如果对荧光膜层造成划痕,传感器将无法正常工作;
三、荧光帽内表面:如果水汽或灰尘侵入到了荧光帽的里面,清洁步骤如下:
1.摘下荧光帽
2.用自来水冲洗荧光帽的内表面
3.对于含脂肪和油的污垢,用加了家用洗涤液的温水清洗
4.用去离子水冲洗荧光帽的内表面
5.用干净的无绒布轻轻擦干所有表面,放在干燥的地方让水分完全蒸发
四、荧光帽日常保存:放在带有湿润海绵的防护罩里
五、检查传感器的线缆:正常工作时线缆不应绷紧,否则容易使线缆内部电线断裂,引起传感器不能正常工作;
六、检查传感器的外壳是否因腐蚀或其他原因受到损坏。
审核编辑 黄昊宇
