通过长期的技术经验积累,如今的自动影像仪在功能上配合探针和激光组的使用,出现介于2D和3D间几何尺寸测量的仪器,业内也称为“2.5D影像测量仪”。广泛应用在各种不同的精密零部件测量中。
影像测量仪适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,但主要还是用在卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配中起重要作用的零部件尺寸、角度等测量中。
精密大理石机台,稳固移动的平台结构,保证了仪器稳定性。
支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间测量。
6.5X电动变倍高分辨率镜头和大视野镜头组合测量,表面光、透射光、同轴光分段编程控制,铸就强大的毛边、弱边抓取功能,清晰呈现工件真实边缘。
光学测头平面度测量
新能源电池部件测量
电子产品部件测量
三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。
CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行批量测量。
优点
1、满足测量空间的需求
量程(XYZ)从300mm*200mm*200mm到1200mm*1500mm*200mm,覆盖面广,满足客户多样的需求,针对特殊需求,还可定制开发。
2、满足测量精度的要求
6.5X电动变倍高分辨率镜头和大视野镜头组合测量,表面光、透射光、同轴光分段编程控制,毛边、弱边抓取功能强,能清晰呈现工件真实边缘。
3、满足可靠性要求
核心部件都是经过精密的组装调校,测试,达到精度要求的,能实现可靠运行,是稳定可靠测量设备。
4、满足易用性需求
(1)支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量;
(2)支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间测量;
(3)支持卡尺、高度计等外部输入,CNC测量支持扫码枪输入。
5、良好的售后服务
全国各区域中心节点城市都设有分公司,配备熟练的工程师、销售人员及齐全的仪器设备,响应客户售前、售中、售后的需求!
中图仪器CH系列影像测量仪主要用在精密电子、金属塑料、pcb板、导电橡胶、晶圆技术、切削工具、塑料、精密零件、弹簧、冲压件、钟表零件、手机、连接器、模具、二维复印医药工业、绘图、工程开发、粉末在冶金、汽车工程、螺丝、光纤器件、航空航天、科研院所等领域。
审核编辑 黄昊宇
