国产龙迅LT6711A-HDMI转Type-C
1131人已加入
国产唯一龙迅LT6711A-HDMI2.0 TO DP1.2 with Type-C(HDMI转TYPE C)
功能
HDMI2.0接收器
符合HDMI2.0标准
支持HDCP1.4/2.2
支持分辨率高达4Kx2K@60Hz
支持8位颜色深度
支持状态和控制数据通道(SCDC)
支持8声音通道
HDMI
DP1.2 /eDP1.4发射器
符合VESA DP1.2标准
支持四车道与1.62Gbps(RBR),2.7Gbps(HBR)或5.4Gbps(HBR2)数据率
支持分辨率高达4Kx2K@60Hz
支持HDCP1.3加密
支持8位颜色深度
支持热插头检测
可选SSC 0。5%向下扩展输出
内部Rterm校准
支持背光控制为eDP
支持ASSR为eDP
内置模式生成
USB TYPE-C
兼容USB类型-CR1.2,DPAlt模式V1.0和USB PD R3.0
角色支持:DCC DFP和UFP UCC
电源角色支持:SRC,DCC
USB类型和C全部特色,方向和角色检测
3水平当前能力广告(主机模式)或检测(设备模式)
C型电源: USB默认,1.5A@5V,3A@5V
支持FR_SwapSBU数据路径控制DP Alt模式
死电池支持当没有电源应用
支持待机模式低功耗操作
HDMI
其他
支持OSD显示与8K可编程点矩阵和属性表
1.2V/1.8V/3.3V供应电源
外部27MHz水晶参考时钟
温度范围:-40°C到+85°C
包装在BGA81 5mmx5mm,7.5mmx7.5mm QFN64
功耗: 1W@4K60Hz
Lontium LT6711是HDMI2.0到DP1.2转换器,内部有c型替代模式开关和PD控制器。对于HDMI输入,LT6711具有一个HDMI2.0接收器,有1个时钟通道和3个数据通道,每个数据通道最大运行6Gb/s,最大输入带宽为18Gb/s,RGB格式的分辨率高达4Kx2K@60Hz。该转换器还集成了一个DDC控制器,并同时支持HDCP1.4和HDCP2.2。对于DP1.2输出,它由4个数据通道组成,支持RBR(1.62Gbps)、HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)的链路速度。内置的可选SSC功能减少了EMI对与EMI相关的系统应用程序的影响。为了适应最新的USB Type-C生态系统,LT6711集成了CC逻辑和PD管理单元,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。该开关功能符合USB类型-c标准上的VESA DP替代模式。LT6711是用先进的CMOS工艺制造的,并在一个小轮廓5mmx5mm BGA81(LT6711B)和7.5mmx7.5mm QFN64(LT6711A)封装中实现。此包符合RoHS标准,并指定从-40°C到+85°C运行。
HDMI
应用
移动系统,VR/AR
手机,PAD/平板电脑
数码摄像机和数码静态相机
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
jf_60806733 02-01
0 回复 举报
大哥有原理图设计参考吗 1条回复 收起回复
h1654156078.9520 0
有呀
