Linux系统中unlink命令的使用
嵌入式技术
1359人已加入
在 Linux 中删除文件,我们通常使用 rm 命令。除此以外,还有另外一个命令,可以用于删除文件和链接,这就是 unlink 命令。虽然它听起来像是只能删除 Linux 系统中的链接,但实际上,也可以删除文件。
Linux 系统中删除文件的过程是非常迅速的,只是一瞬间。当你删除文件时,Linux 内核发现它对应于索引节点编号 X,系统会将其从目录列表中删除文件条目,并将索引节点 X 的链接计数减少1,这时候,索引节点 X 的链接计数为0,内核会认为没有人链接到此索引节点,所以就可以安全的删除索引节点,并删除与其关联的数据块。
现在我们来看一下如何使用 unlink 命令。
unlink 命令
如前文所述,unlink 命令用于删除文件和链接,其中链接包括软链接和硬链接。它是最简单的命令之一,除了 --help 以及 --version 以外,没有任何其他选项。
使用 unlink 删除文件,可以这样:
unlink filename
删除链接,可以这样使用:
unlink link_name
删除成功后,不会有任何输出:
命令
这就是 unlink 命令的功能,除此以外不做任何其他事情。
unlink 不能同时删除多个文件和链接
rm 命令可以一次删除多个文件。但是 unlink 却不能,它一次只能删除一个文件或者链接,而且,也不能使用全局模式(globbing patterns)。
如果我们尝试给定多个文件的话,它会抛出一个错误,执行失败:
[gliu@fedora ~]$ unlink *.txtunlink: extra operand ‘file2.txt’Try 'unlink --help' for more information.
同时删除多个链接也会如此。
使用 unlink 不能删除目录
GNU 实现下的 unlink 命令是无法删除目录的,如果给定的文件名称是一个目录,就会报错:
[gliu@fedora ~]$ unlink new_dirunlink: cannot unlink 'new_dir': Is a directory
rm 和 unlink 的区别
unlink 命令使用 unlink 系统命令,而 rm 命令使用 unlinkat 系统调用,两个系统调用几乎相同。但是这两个命令之间还是有一些明显的差异。
如前文所述,unlink 命令在同一时间只能删除一个文件或链接,而 rm 命令可以删除多个unlink 命令不能删除目录,而 rm 命令能删除目录
rm 命令在执行的时候,首先会安全检查,如果你没有文件的写权限,那么系统会要求你给出写权限(sudo或者切换至管理员用户),或者使用强制删除选项 -f;而 unlink 则不会进行安全检查,直接删除文件。
命令
另外,与 rm 不同,unlink 没有其他选项。
在某些情况下,相比于 rm,你可能更喜欢使用 unlink。比如你希望强制删除一个文件,而不考虑安全或者权限问题;或者如果删除失败(比如文件不存在)的话你希望能看到报错信息,这种情况下就可以使用 unlink。因为使用 rm -f 强制删除文件,如果文件不存在的话,不会显示任何错误信息。
