近期,一浙江客户有台安捷伦E4360A电源出故障无法正常使用,客户在周边找了好多家E4360A维修机构均无合适的,于是在网上搜了“安捷伦电源维修”找到了安泰维修。经过网上咨询以及多次对比,该客户渐渐对安泰维修产生了兴趣,随后将这台E4360A寄到了安泰维修中心进行检测与维修。下面,请跟着西安安泰电源E4360A维修中心小编一起来看一下这台E4360A的维修案例,希望能帮到大家!
收到这台安捷伦电源E4360A后,安泰E4360A维修中心工程师第一时间对这台E4360A进行检测,发现故障为:开机时,通道一在没有打开输出时就有电压输出,并且不稳定、跳动很大。
检测:工程师对这台E4360A进行拆机检测,发现故障是由功率部分及其控制电路故障引起,mos管击穿,mos管控制电路多器件损坏。
E4360A维修:更换损坏器件,清洁内部积灰测试,加10欧姆负载测试正常。
测试通道二正常,其余功能正常,整体调整电源,本次E4360A维修工作结束,质检验证性能指标后出库。
那么,日常,我们该如何正确操作安捷伦电源E4360A,以保证减少它出故障的概率呢?下面几条为安泰电源E4360A维修中心工程师从业多年的安捷伦电源E4360A正确操作经验,小编此次分享给大家,希望大家日常能按照下面这些建议来正确操作安捷伦电源,这样它的使用寿命才可能会被延长哦!
1.E4360A接地良好,防止设备端口带电,损坏仪器。
2.E4360A输入端口,采取严格的静电防护措施
3.不要带电插拔通信电缆,防止接口损坏
4.按额定电压要求输入,不拉扯电源线,避免电线短路。
5.开机预热自校准,检查探头连接器确保稳定连接。
6.熟悉操作,对E4360A的信号进行预估,选择合适的探头及量程
7.日常保存干燥环境定期开机自检,长时间工作注意散热。
8.尽量避免对E4360A过载使用;
9.E4360A输出大电流时候,应更换衰减小的导线,保证输出到负载端的参数合格;
10.长时不用时请关机
E4360A维修流程:
1、安泰维修收发部收到仪器后会与贵司确认仪器型号及其完好情况。
2、经过专用检测仪器检测其元器件损坏程度后,安泰维修将出具详细报价单,并以传真或电子版的形式传至贵司送检人员处。
3、待安泰维修工程师检定报价后,,若贵司同意报价,请签字盖章,用户接受报价日期将视为维修周期的开始,维修周期一般为接受之日起3-5个工作日(特殊情况另定)。
4、待安泰维修工程师检定报价后,若贵司不同意报价,安泰维修不收取任何费用,将仪器原封不动寄回贵公司。
5、E4360A修复后,若贵司要求送检,安泰维修可根据客户需要送检。安泰维修与中国航天504研究所、20研究所等具有计量资质的计量院所合作,根据客户要求提供专业的计量服务,待计量单位出具校验证书,安泰维修将证书及付款通知传真至贵司,贵司技术人员认可后即可付款。
西安安泰测试设备维修中心于2008年成立,国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修,帮助客户降低了维修成本。
西安安泰维修不仅仅是对各仪器用户提供设备故障处理、维修服务,更重要的是解决了国内仪器维修难、维修价格昂贵、维修困难种种现实问题,解决传统维修模式在地域上的限制、各国外品牌在技术的制约。目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。如果您也有类似电源需要维修,或者对安泰维修感兴趣,可随时来安泰维修咨询。关于安捷伦电源E3631A失调维修案例详情,可持续访问安泰电源维修网!
审核编辑 黄昊宇
