BTB板对板连接器公母座接插件的结构作用今日头条
BTB板对板连接器对插公座端子及母座端子的结构作用,公座两侧嵌合部处设有左右对称的抵紧肋并与公座座体相连结,能够有效地增加嵌合部及抵紧肋的结构强度,当连接器的公座与母座对插结合时,就能够有效地定位导正公座与母座的座体,并将两者紧密迫紧,由此能够有效地提高连接器公座和母座的结合强度,可避免受到外力影响而有松脱,分离的问题发生;此外,由于母座端子卡合槽设有呈不规则状的弹性体构造,还能够有效提升母座端子的弹性力以及正向力来增加公座端子与母座端子的接触强度,然而防止因震动等外在力而导致板对板连接器有接触不良的情况出现。
双槽板对板连接器0.8间距
板对板连接器的作用
板对板连接器有着超强的传输能力,在医疗、通讯、金融、电力、工业等多个领域应用广泛。板对板连接器的工作原理是通过连接器的引脚直接连接PCB(印刷电路板)之间的电源和信号。为了防止氧化,板对板连接器通常使用铜合金材料制造,这也有利于保持板对板连接器的导电性能。板对板连接器的pin脚和pitch值在不断缩小,整体也向着小型化发展,连接中公母座配合使用,组合插拔力高,连接坚固,且具有超强的耐环境性和柔性。板对板连接器的安装、拆卸都很方便。
双槽板对板连接器0.5间距8-120PIN
使用板对板连接器需要注意以下几点:
1、要注意引脚和间距
板对板连接器引脚数、引脚间距是连接器选型的基本依据,选择多少引脚数的连接器要根据连接的信号数量而定,对于一些贴片式连接器引脚数不宜过多。因为在贴片机焊接过程中由于高温作用连接器塑料会受热变形,中部隆起造成引脚虚焊。
2、要注意电气性能
连接器的电气性能主要包括:极限电流、接触电阻、绝缘电阻和抗电强度等。连接大功率电源时需留意连接器的极限电流;传输高频信号如LVDS等信号时需留意接触电阻。连接器通常具有低且恒定的接触电阻,一般是几十mΩ到上百mΩ不等。
3、要注意环境性能
根据具体的应用环境选择。如应用环境较为潮湿时对于连接器的耐湿、耐盐雾要求就高,要确保连接器的金属触点不被锈蚀。在工控领域对连接器抗振动冲击性能要求就高,以免连接器在振动过程中脱落。
4、要注意机械性能
连接器机械性能包括拔插力和机械防呆等。机械防呆对连接器非常重要,一旦插反很可能对电路造成不可逆的损伤。
FCI单槽板对板连接器0.8间距120PIN
审核编辑 黄昊宇
