据西安安泰内阻测试仪BT3562维修中心小编所知,内阻测试仪,又叫内阻仪或蓄电池快速容量测试仪,是测量蓄电池健康状态、荷电状态和连接电阻参数的测试器。BT3562一般可直接测量高达300V的电压,可用于检查高电压电池组/电池单元的生产线,可用于大型(低电阻)电池单元检查,而且多种接口可用于高速自动化产线中,功能还是蛮多的。
但是,BT3562会出故障吗?当然会!BT3562出了故障该怎么办呢?近期,一上海院校实验室老师送修来一台日置的BT3562,说是这台BT3562在使用中突然无法开机了,而且项目上急用。在周围找遍了能维修BT3562的机构,均无合适的,于是在网上搜到了“安泰维修”,经过一番了解,老师对安泰维修很感兴趣。而且得知安泰维修拥有一批维修技艺精湛的工程和规范的维修模式、良好的服务保障后,对安泰维修更是期待不已,随即将这台BT3562寄到了安泰维修中心,收到这台BT3562后,安泰维修工程师立即对这台BT3562展开了维修工作。
今天,西安安泰BT3562维修中心小编就为大家分享一下这台BT3562维修的具体案例,希望大家能感兴趣!
1. 报修故障:BT3562上电无法开机。
2.检测:拆机测试发现电源模块输出异常,只有0.5V
3.维修:更换坏件后输出5V正常,开机正常
4.BT3562维修工作完成,BT3562可正常使用,质检验证性能指标后出库。
至此,这台BT3562维修工作已完成,并及时寄回给了上海院校实验室老师,保证了项目的正常进行,老师很激动,表示后期会继续合作送修其他仪器!
那么,日常如何维护保养、正确操作内阻测试仪BT3562,以保证BT3562减少出故障的频次呢?请听听安泰内阻测试仪BT3562维修中心小编的建议!
BT3562保养:
1.内阻测试仪是一部精密电子仪器,不要随便改动内部电路,以免损坏。
2.BT3562后盖未完全盖好时切勿使用。
3.更换电池须在拔出表笔及关断电源后进行,轻轻地稍微按下并后推电池盖即可取下电池盖,按说明的规格要求换电池。
使用BT3562注意事项:
1. 请用户严格按照本说明书操作,严禁违规或野蛮操作。
2. BT3562贮存中应注意防潮、防火。
3. 非厂家或专业维修人员不得擅自维修。
以上,就是安泰BT3562维修中心小编为大家介绍的关于此次上海院校内阻测试仪BT3562维修案例,以及日常使用注意事项,大家都学会了吗?如果还不清楚,或者有更多相关电子测量仪器需要维修,请随时来找安泰维修,或者在安泰维修网上留言,我们有专业的人员为您的仪器保驾护航!
西安安泰测试设备维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。
安泰维修依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务,更多仪器维修详情,请持续访问安泰维修网!
审核编辑 黄昊宇
