龙迅LT6911GX芯片简介
1131人已加入
1. 描述
LT6911GX 是一款面向 VR/ 显示应用的高性能 HDMI2.1 至 MIPI 或 LVDS 芯片。
高清遥控器RX作为高清电脑中继器的上游,可与其他芯片的高清电脑TX合作,实现直译台功能。
对于 HDMI2.1 输入,LT6911GX 可配置为 3/4 通道。
对于 MIPI 输出,LT6911GX 具有可配置的单端口或双端口或四端口 MIPI®DSI/CSI,具有 1 个高速时钟通道和 1~4 个高速数据通道,采用 D-PHY 以最大 2.5Gbps/通道运行,可支持 4 个端口的总带宽高达 40Gbps。此外,C-PHY 还支持 5.7Gbps/通道,四个端口的总带宽最高可达 68.4Gbps。
对于LVDS输出,LT6911GX可配置为单端口、双端口或四端口LVDS,具有1个高速时钟通道和3~5个高速数据通道,每通道的最大工作速率为1.2Gbps,可支持高达24Gbps的总带宽。
提供两个数字音频输出接口,即 I2S 和 SPDIF。I2S 接口支持 8 通道 LPCM,SPDIF 接口支持 2 通道 LPCM 或压缩音频,两者均支持最大采样率为 192 KHz。
该器件能够实现自动操作,该操作由集成微处理器实现,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。系统控制也可通过配置 I2C 从属接口获得。
LT6911GX 采用先进的 CMOS 工艺制造,并采用 9mmx9mm BGA169 封装。
2. 特点
• HDMI2.1 接收器
• 四端口 MIPI® DSI/CSI 发射器
• 四端口 LVDS 发射器
• 数字音频输出
• DSC 解码器和编码器
审核编辑 黄昊宇
