AD7797现货!AD7797替代!AD7797原厂代理!
一、产品简述
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲 器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温 度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件 设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压 范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了 TSSOP16 封装。
AD7796现货!AD7796替代!AD7796原厂代理!
二、主要特点
RMS 噪声:65nV
功耗:典型值为 320uA
集成低噪声、增益仪表放大器
集成片内温度传感器
集成内部时钟振荡器
更新速率:4.17Hz 到 123Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C 到 120°C
MS5196T代理商!MS5196T原厂现货,MS5196T型号简介
MS5197T代理商!MS5197T原厂现货,MS5197T型号简介
三、应用
RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
6 位 DVM
审核编辑 黄昊宇
