工业控制
变送器分为电流输出型和电压输出型。
电压输出型变送器具有恒压源特性,输入阻抗很高。如果变送器距离PLC较远,通过线路间的分布电容和分布电感产生的干扰信号电流,在模块的输入阻抗上将产生较高的干扰电压。例如1μA干扰电流在10MQ输入阻抗上将产生10V的干扰电压信号,所以远处传送模拟量电压信号时抗干扰能力很差。
电流输出型变送器具有恒流源的性质,内阻很大,输入阻抗较小(例如250 Q2)。线路上的干扰信号在模块的输入端阻抗上产生的干扰电压很低,所以模拟量电流信号适合于远程传送。
模拟量闭环控制系统-PID控制的特点:
不需要被控对象的数学模型,结构简单容易实现,使用方便有较强的灵活性和适应性。
用调试窗口整定PID控制器-调试窗口的功能
1、使用“首次启动自调节”功能优化控制器
2、使用“运行中自调节”功能优化控制器,可以实现最佳调节
3、用于趋势视图监视当前的闭环控制
4、通过手动设置控制器的输出值来测试过程
编辑:黄飞
