嵌入式技术
今天分享一下C语言课会讲到了一道非常经典的递归题目!
代码如下:
void Print(int n){if (n > 9)Print(n / 10);printf("%d ", n % 10);}int main(){int num = 0;scanf("%d", &num);Print(num);return 0;}
结果如下
运行顺序
谈到递归的时候,最重要的就是要弄明白它究竟是怎么运行的
一般C语言上课时讲的方法非常直观的表示了它的运算顺序
这里我用粘贴代码块的方式来展示
刚开始执行的是scanf输入,这里不再赘述
这一块是我们递归的主体
void Print(int n){if (n > 9)Print(3578 / 10);if (n > 9)Print(357 / 10);printf("%d ", 357 % 10);//7if (n > 9)Print(35 / 10);printf("%d ", 35 % 10);//5if (n > 9)//这时候值为3,已经不满足条件Print(3 / 10);//该语句不执行printf("%d ", 3 % 10);//3printf("%d ", 3578 % 10);//8}
看起来可能有点乱,在这基础上加上一些箭头就会清晰了
起初我的想法是,在进行if判断之后,会先执行下面的printf,即先打印最后一位数8,再向前打印
实际上,if语句后的Print函数的嵌套调用是在下一行printf之前的、
也就是说它需要像图中这样完全调用完,直到if判断为假后,才会从后往前运行printf语句
这才有了最开始我贴的结果
程序依次打印了每一位的数字
如果这篇博客对你有帮助,还请点赞收藏支持一下!万分感谢!
