C++虚函数virtual详解
嵌入式技术
1367人已加入
有无虚函数的对比
C++ 中的虚函数用于解决动态多态问题,虚函数的作用是允许在派生类中重新定义与积累同名的函数,并且可以通过基类指针或引用来访问基类和派生类中的同名函数。
首先写两个简单的类,类 B 继承自类 A,即 A 是基类,B 是派生类。
class A{public:    void print(){        cout << "A" << endl;    }};
class B : public A {public:    void print(){        cout << "B" << endl;    }};
int main(){    B b;    //创建一个 B 类对象 b;    A &a = b;  //a 是 b 的一个 A 类引用;    A *pa = &b; //pa 是一个指向 A 类对象的指针;    a.print();    pa->print();    b.print();    return 0;}
程序中,A 类和 B 类均定义了一个同名函数 print ,但两个函数的功能不同,编译系统按照同名覆盖原则决定调用对象。
另外一点,引用的本质是指针常量,可以认为 a,pa 都指向了 b。( 注意区分常量指针与指针常量,常量指针可以类比于整型指针,即指向一个常量的指针,指针的指向可以修改;指针常量类比于整型常量,即一个指针是个常量,也就是指针只能固定的指向某一单元,指针常量的指向不可改而指向的值可以修改。)
int a, b;int * const p1 = &a; //指针常量const int *p2 = &b; //常量指针
执行函数后,我们发现结果为
C++
因为 a 是 A 类的一个引用,所以 a 的 print( ) 依旧是 A 类的成员函数;pa 是 A 类的指针,同理;而 b 是 B 类的对象,调用的 print( ) 为 B 类的成员函数。简言之就是,没有 virtual 时,调用哪一类的成员函数取决于调用对象 a ,pa,b 在定义时的类型。而此时,若 B 类对象 b 想调用直接基类 A 的 print 函数,则应当 b.A::print( )。
这种 a,pa,b 能调用哪个同名函数在对象定义时已经确定好了的多态,我们称之为静态多态。什么是多态?同一个 print 函数在不同的对象中有不同的作用,这就呈现了多态。
这里再提一点,原本基类指针是用来指向基类对象的,如果用它指向派生类对象,此时基类指针指向的是派生类对象中的基类部分。在没有虚函数时,基类指针是无法调用派生类对象中的成员函数的。
而当我们在 A 类中 print( ) 前加上关键字 virtual,变成虚函数时
class A{public:    virtual void print(){        cout << "A" << endl;    }};
class B : public A{public:    void print(){        cout << "B" << endl;    }};
再次执行主函数,结果为
C++
这是因为 virtual 跟着对象走,即调用的 print( ) 究竟是 A 类还是 B 类的成员函数取决于“ 调用者 ” a,pa 所指的对象 b 属于哪一类,而不再是取决于 a,pa 本身在定义时的类型了。
这种用基类指针或引用指向某一派生类对象,从而能够调用指针指向的派生类对象中的函数的多态,我们称为动态多态,virtual 正是实现动态多态的关键字。
虚函数表
接着刚才的话题,在 A 类中有虚函数的前提下,我们继续讨论
class C{public:    void print(){        cout << "C" << endl;    }};
int main(){    cout << "sizeof(A): " << sizeof(A) << endl;    cout << "sizeof(B): " << sizeof(B) << endl;    cout << "sizeof(C): " << sizeof(C) << endl;    A a;    B b;    C c;    cout << "sizeof(a): " << sizeof(a) << endl;    cout << "sizeof(b): " << sizeof(b) << endl;    cout << "sizeof(c): " << sizeof(c) << endl;    return 0;}
执行结果为
C++
为什么有虚函数的 A 类大小为 8 字节,继承 A 的 B 为 8 字节,而没有虚函数的 C 类是 1 字节呢?联想到 64 位操作系统下指针占8个字节内存,而 A 大小也是 8 字节,是巧合吗?
事实上,在包含虚函数的类中,在该类的存储空间中,会有一个指向虚函数表的指针,正是这个指针使 A 的大小变为 8 字节。而指针所指的虚函数表本质上是 A 类中定义的所有虚函数名构成的列表。
A 中只定义了一个虚函数 print( ) ,所以虚函数表中也只有一个虚函数名 print,通过这个虚函数名,再找到整个虚函数 print( ) 在内存中的存储位置 ( B 同理 ) 。
验证虚函数表的存在性
虚函数表看不见摸不着,怎么确定它的存在呢?
int main(){    A a;    B b;    a.print();    b.print();    cout << "-------------------" << endl;    typedef void (*func)();    //利用函数指针 func    ((func**)(&a))[0][0]();    //((func**)(&a))[0] 代表对象 a 的内存空间中的第一个元素:指向虚函数表的指针;    ((func**)(&b))[0][0]();   //((func**)(&a))[0][0] 表示虚函数表中第一个函数名;    return 0;}
C++
从结果中我们可以发现,((func**)(&a))[0][0](); 等效于 a.print();,即确实证明了对象 a 的内存空间中存有一个指向虚函数表的指针,虚函数表的第一个函数名正是 print 。
