变频风管机E9怎么办?
一台72变频风管机,用户报修E9水满保护,据描述空调用一段时间后(2-3小时)才会报E9。用户住在一个分常高端的小区,家里全部都是安装了一拖一风管机,这台空调是主人房出现的故障。
一、案例分析过程
1、师傅手动将浮子开关闭合,故障可以消失,且用户反馈用一段时间后报故障,说明控制器、检测开关无问题。
2、检测水槽有大量的水存在,说明排水不畅,排水系统如下。
3、排水系统是通过水泵(且能听到排水泵在工作),抽到PVC排水管,水管有一定的落差,但打开水管发现排水水量偏小。
4、师傅进行管道疏通(包含泵体吸水口清理),排水效果不明显。
5、最后检测发现水泵发热大,且抽水效果变差。(现场条件无法更换水泵)
二、案例处理
该机型已经过保,现场没有检修口且回风口变小,无法更换常规水泵。经过与用户协商,另做排水系统处理,在风管旁边的自排水口增加水泵,把水处理PVC管理。
三、案例总结
1、天井机与部门风管机有排水泵,会E9故障代码。
2、是否排水导致可以试水验证。
审核编辑:刘清
