射频限幅器和检波器在射频和微波行业的大量应用
射频/微波/无线测试
17人已加入
    射频限幅器和检波器广泛应用于整个射频和微波行业的大量电路应用。例如,雷达收发器、通信无线电、测试和测量设备和其他电路依赖于射频限幅器来保护接收器,以及保护可能在电路内部经历高峰值电压和电流瞬变的关键电路元件。射频检波器用于将特定的射频信号特征转换为模拟信号,然后可用于触发电路功能或将内部增益控制电路调整到适当值。射频限幅器和检波器都存在于发射电路和接收电路中,由于这些元件通常直接集成到信号链中,因此其对电路功能的影响有待考量。
    (一)射频限幅器
    射频限幅器通常位于天线到放大器和信号调节电路的接收器,或在信号链可能经历高瞬态电压/电流及敏感元件可能需要保护的任何位置。射频限幅器可以正好放置在接收器的低噪声放大器之前,或在整个电路内。此外,射频限幅器通常放置在开关组件、功率分配器/组合器、检波器和混频器前面。由于射频限幅器可以封装在表面贴装、模具、带状线、同轴或基于波导的封装中,射频限幅器可以放置在整个电路中。此外,限幅器通常也集成到其他电路组件中,如探测器,放大器和混频器。
    射频限幅器的一个常见执行是利用材料的特性实现入射功率控制的可变电阻。通常,这涉及使用PIN二极管,有时需使用更大的限幅器组件与多个二极管和其他电路。最大/峰值输入功率、插入损耗、阈值电平和串联电阻/电容是考虑射频限幅器的主要参数。某些应用可能需要特定的参数组合,单个二极管无法满足,且电路的复杂性增加。然而,较高的阈值电平和功率处理导致了插入损耗和串联电阻/电容的增加。
    常见的射频限幅器:
    PIN 二级管限幅器(PE8018)
    肖特基二极管限幅器(PE8028)
    (二)射频检波器
    射频检波器可用于广泛的信号检波应用,包括峰值检波、平均检波和视频检波。其中一个示例应用是使用射频检波器来测量无线电接收机中接收到的信号强度,并调整增益控制电路以适当地保持最佳的信号强度。许多电信条例和频谱规定需要精确的输出功率级别,射频检波器也可以用于发射机的输出路径,以确保输出不超过规定的限幅。
    为满足特定电路要求而设计的几种射频检波器。许多射频检波器由简单的二极管制成,其他的则由更先进的二极管构造技术制成,如肖特基二极管或隧道二极管。使用多个二极管的更复杂的检波器电路可以用于电压倍增和增加检波器的可检波输出电压范围。各种二极管技术可以提高最小可检波信号,如零偏置二极管和低势垒二极管。此外,为了隔离被检波的信号,可以将检波器电路与方向耦合器集成以捕获正向或反向信号强度。
    常见的射频检波器:
    零偏压肖特基二极管检波器(PE8001)
    偏压肖特基二极管检波器(PE8016)
    对数检波器(PE8040)
审核编辑:刘清
