Pasternack射频开关是一种无源微波器件,能将高频率射频信号切换到设定好的传输路径中,主要用于微波测试系统,将各种射频信号送到特定器件中,从而实现用同一设备同时进行多项测试。
Pasternack 射频开关有三种基本类型,分别是:
(一)PIN二极管开关
PIN二极管开关根据其不同结构,可分为单刀单掷(SPST)、单刀双掷(SPDT)、单刀三掷(SP3T)、单刀四掷(SP4T)、单刀八掷(SP8T)及PIN二极管转接开关。
PE71S6251(SP4T PIN二极管开关,2GHz~4GHz, 现场可更换SMA)
(二)射频机电继电器开关(射频继电器)
射频机电继电器开关因高隔离度、低插入损耗、高功率处理,因此非常适合优化参数的应用。
PE71S6398 ( SPDT机电继电器开关,DC~12GHz, N型)
(三)手动射频开关
PE7140 (SP4T 手动开关,DC~1.3 GHz,N型)
射频开关的考虑指标有:隔离度、功率容量、插损、瞬变时间、切换时间、1dB功率压缩点等。
审核编辑 :李倩
