室内空气质量不好的原因有哪些?
1131人已加入
据不完全统计,现代人有85%以上的时间,其中包括工作、学习、吃饭、休息是在室内度过,所以室内空气质量的优劣与我们的生活健康状态密切相关。
室内空气质量指数差的原因主要归结于几点:
一、放射污染:主要来源于电器产生的放射性物质、光辐射等。如果只看单个数量,污染程度微乎其微,如果将放射源集中在同一个屋子,且日积月累,空气质量指数便会呈下滑趋势,从而影响人们的身体健康。
二、化学污染,主要来源于家居装修、儿童玩具、以及建筑涂料等。其中有些污染会随着人们活动增多而增多,在人们活动停止时便会停止,而有些污染不会受人们活动的影响,是一种连续性的释放源,如建筑装修的材料就是连续性释放源,并且释放的速度还会随着温度而变化。这类的释放源对人们健康的危害较大,所以在装修后,人们一般会先对其进行净化后,再投入使用。
三、生物污染,主要来源于室内容易潮湿的地方,比如湿润的墙壁,发生霉变的地毯、容易产生细菌、病毒的角落。室内的污染浓度跟空间内的体积是有关系的,所以这种污染在建筑物内的分布并不均匀,具体还要看污染源位置以及空气流通情况,且建筑体积越大,存在生物污染的可能性越大,其污染物浓度分布也就相对复杂。
不同的污染物所释放的污染物不同,我们可以用多功能空气质量变送器检测室内污染物的种类。它可以检测到室内空气中的温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲 醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 等多种要素,基本涵盖了反映空气质量的各个指标,让我们根据不同的指标制定净化方案。
多功能空气质量变送器中采用原装进口的传感器及控制芯片,让其具备电化学型、高分辨率和稳定性好的特点。在使用过程中人们可以根据使用环境选择是485输出还是4G无线网络传输。
485型可以传输2000米,通过监控平台查看室内环境的数据。
4G无线网络传输相对485型而言连接更加方便,可以通过环境云平台或者监控平台查看,不仅可以在电脑端查看也可以在手机端查看,还可以搭配空气净化设备,直接组成在线的空气环境综合监控系统。
除以上两种之外,还可以选择WIFI型设备,检测到的数据同样可以通过监控平台或者环境云平台查看,不过这种是采用的WIFI传输,需要借助现场的网络才能实现联网,USB免驱动配置设备参数,现场只需要一条USB数据线。
关于多功能空气质量变送器本身,可以选择壁挂安装,也可以使用吸顶式安装;ABS的材质,坚固耐用;小巧的外形让其对安装环境要求更少,适用场景更多。可以广泛应用于智能家居,办公大楼、学校医院、公共卫生间、机场车站等人员往来较多,空气质量差的地方,帮助人们做好监督,为净化管理提供有效的数据支持。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
