交叉模拟开关芯片CH9445F概述及特点 概述;
CH9445F是超高速双向 4x6 和低速 2x2 的交叉模拟开关芯片,支持USB 3.1 Gen2超高速信号,支持DP 1.4高速信号。不仅可以为 2ch/4ch的 DP 通道和 USB 3.0/3.1 配置路由开关,而且为低速通信提供交叉 MUX。
CH9445F适用于Type-C 转 DP/HDMI/USB3.1等应用,拥有配置多路MUX切换的I2C控制,同时提供四个GPIO引脚,GPIO控制寄存器可对四个GPIO的独立控制,支持GPIO中断功能。
当CH9445F用于计算机Type-C接口,可通过I2C来接收EC发送的控制信号,通过切换RX/TX可以实现 USB 3.1数据传输、Alt Mode音视频输出等功能。
应用框图;
CH9445F用于计算机Type-C口可以实现模式一:Type-C四对差分信号全部来源于CPU USB Controller,此时可以实现USB 3.1 Gen2超高速信号;模式二: Type-C四对差分信号全部来源于GPU DisplayPort,此时可以实现四线模式的Alt Mode音视频输出功能;模式三:全功能Type-C四对差分信号分别来源于CPU USB Controller和GPU DisplayPort,此时可以实现USB 3.0和两线模式的Alt Mode音视频输出功能。
芯片特点;
4:4 或者 4:6 交叉通道超高速差分信号 MUX 开关。
支持USB 3.1 Gen2超高速信号。
支持DP1.4高速信号。
为 CSBU 和 SBU 引脚提供交叉开关电路。
通过 I2C 两线接口控制和配置多路 MUX 切换。
提供4个 GPIO 引脚,支持引脚中断功能。
支持低功耗模式。
提供 QFN32-4x4mm 封装形式。
