国产四口POE网络交换芯片 电子说
RPC304A 作为 PSE 控制器 IC 是 POE 供电系统的管理设备,在中跨或端跨节点,通过连接电缆给
受电设备 PD 供电。RPC304A 可通过 I2C 从机接口进行控制,最多可支持 8 个芯片的级联应用。
RPC304A 符合 IEEE 802.3AF-2003 和 802.3AT-2009 标准,具备负载检测、功率分级检测、上
电浪涌电流限制以及空载、超载、限流、短路保护和过温保护等功能。
特性
⚫ 兼容 IEEE 802.3AF-2003 和 802.3AT-2009 标准
⚫ 单电源供电,输入电压范围 44~57V
⚫ 支持 4 路独立的供电端口
⚫ 内建 FET 功率管
⚫ 实时的短路和过温保护
⚫ 空载检测
⚫ 超载和限流保护
⚫ 端口功率可配置以及功率限制
⚫ 总电流限制
⚫ 内建 3.3V LDO
⚫ 支持 I2C 接口,最多可支持 8 x RPC304A 的级联
⚫ 封装和工作温度范围:48 Pin(7mmx7mm) QFN, -40~85℃
应用方案
功能描述
工作模式和系统控制
RPC304A 控制器在系统复位后,由 SCAN<1:0>管脚设置了四种工作模式:Auto Mode,Manual
Mode,Diagnostic Mode 和 Scan Mode。
➢ Auto Mode,系统复位后,每个 PORT 在默认配置下自动开始负载检测、上电和保护控制。
➢ Manual Mode,系统复位后,每个 PORT 都处于 DISABLE 状态,需要软件通过 I2C 从机接
口向 PORTx_PCR.PORTEN 寄存器写入有效的使能控制后才开始负载检测、上电和保护控制。
不同的使能模式将从不同的阶段开始工作:
◼ PORTx_PCR.PORTEN=1,PORTx 从负载检测阶段开始工作。
◼ PORTx_PCR.PORTEN=3,PORTx 跳过负载检测阶段,从功率分级阶段开始工作。
◼ PORTx_PCR.PORTEN=2,PORTx 跳过负载检测和功率分级阶段,进入 TEST_MODE
状态并上电,如果发生异常则进入 TEST_ERROR 状态,PORTx 下电。
➢ Diagnostic Mode,诊断模式的 PORTx_PCR 使能控制和 Manual 模式相同,区别是 PORTx
状态机的每个状态的跳转需要将 PORTx_SMCR.STEPSM 寄存器置位,并等待它释放后才进
入下一状态。
➢ Scan Mode,测试模式。
审核编辑 黄昊宇
