RS485RS232MODBUS转PROFINET协议转换器 电子说
产品介绍
MODBUS转PROFINET网关
产品概述
MODBUS转PROFINET网关
PNMD485-K20 PNMD232-K20型号为北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)开发的MODBUS转PROFINET网关,实现MODBUS转PROFINET功能,能够实现MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在串口一侧物理接口支持RS-485或RS-232,支持MODBUS/RTU主站或从站
微硬创新MODBUS转PROFINET网关在MODBUS一侧做主站时,可用于一对多集成MODBUS/485从站设备,或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求。只需在配置软件中对MODBUS参数进行设置即可
微硬创新PNMD485-K20 PNMD232-K20 MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器,本网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7)中对网关MODBUS报文配置即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能
产品参数
MODBUS转PROFINET网关
●标准规范:
符合适应PROFINET V2.2协议,采用实时(RT)通讯功能
符合GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类 型10: PROFINET IO规范》
符合IEC 61158-5-10:2007,
符合IDT
● 网关做为PROFINET网络的Device设备(即从站)
支持带2个RJ45以太网接口
支持100BASE-TX
支持MDI/MDIX自检测,
支持集成以太网交换机
支持组成链式网络
支持环网冗余。
●网关作为MODBUS网络的主站或从站
MODBUS接口:RS485或RS232
串口支持的工作方式:半双工
串口支持的波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K,115.2Kbps其它波特率 可以定制
串口支持的数据位:8位
串口支持的校验位:无、奇、偶、标志、空格可选
串口支持的停止位:1、2位可选
支持的数据长度:输入≤1400 字节,输出≤1400 字节,输入+输出≤2800 字节
串口端支持的协议类型:MODBUS主站、MODBUS从站、自定义协议以及通用模式(接收式、问答式)
支持主站或从站模式:网关可通过拨码设置为MODBUS主站或MODBUS从站
支持的功能码:
网关作为MODBUS 主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能
网关作为MODBUS 从站,支持02H、04H、0FH、10H号功能
MODBUS支持的格式:RTU格式
MODBUS支持的功能:写命令连续输出、禁止输出或逢变输出的可选择功能
Modbus-RTU支持的最多报文数:62 条
● 供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
● 工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
● 外形尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚)
● 安装方式:35mm导轨
● 防护等级:IP20
产品应用
MODBUS转PROFINET网关
应用案例
MODBUS转PROFINET网关
