东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)扩大了其智能栅极驱动光电耦合器的产品阵容。该隔离栅极驱动器具有过流保护功能,适用于MOSFET或IGBT等功率器件。新器件“TLP5222”是一款2.5A输出的智能栅极驱动光电耦合器,拥有内置的保护操作自动恢复功能。产品发货从即日起开始。
TLP5222持续监测所驱动的功率器件的漏-源极电压(VDS)[1]或集电极-发射极电压(VCE)[2]。内置的过流检测和保护功能可检测到任何因过流导致的漏-源极电压或集电极-发射极电压升高,并执行软关断。
新的光电耦合器还有一个内置的自动恢复功能,可在保护操作被触发后25.5μs(典型值)将产品复位到正常操作。这简化了控制器的时序设置。它还集成了一个隔离故障状态反馈功能,在检测到过流时向控制器传输一个故障信号,并通过有源米勒钳位功能预防上下桥臂功率器件发生短路[3],有助于简化设计和减少外部电路。
TLP5222采用SO16L封装,可确保8毫米(最小值)的爬电距离和电气间隙,也可用于需要高绝缘性能的设备。此外,它的额定工作温度范围较宽,介于-40°C至110°C之间,适用于恶劣热环境下的各种应用,如光伏发电系统和不间断电源(UPS)。
该产品阵容还包括TLP5212、TLP5214A和TLP5214。它们没有内置的自动恢复功能,但通过输入LED的信号也可将其重置为正常工作状态。用户可根据使用条件选择合适的产品。
注释:
[1] 针对功率MOSFET
[2] 针对IGBT
[3] 一种故障现象,即开关过程中米勒电流产生噪音或功率器件故障导致接通上级或下级功率器件。
应用
MOSFET/IGBT栅极驱动
工业变频器和交流伺服机
可再生能源逆变器(光伏逆变器等)
开关电源(UPS等)
特色
内置的保护操作自动恢复功能
额定峰值输出电流:IOPH/IOPL=±2.5A
内置保护功能,如过流检测、隔离故障状态反馈和有源米勒钳位功能
SO16L封装确保8毫米(最低)的爬电距离和电气间隙
主要规格
| (除非另有说明,否则 @Ta=-40°C 至 110°C) | |||
| 部件型号 | TLP5222 | ||
| 封装 | 名称 | SO16L | |
| 尺寸(mm) |
10.3 x 10( 典型值) t : 2.3(最大值) |
| 绝对最大额定值 | 运行温度Topr (°C) | -40至110 | |
| 峰值输出电流 IOPH/IOPL (A) | ±2.5 | ||
| 推荐运行条件 | 输出侧总电源电压(VCC2−VEE) (V) | 15至30 | |
| 故障反馈IC供电电压VCC1 (V) | 2.7至5.5 | ||
| 电气特性 | 供电电流ICC2H, ICC2L最大值(mA) | 5 | |
| 阈值输入电流 (L/H) IFLH最大值(mA) | 6.0 | ||
| DESAT阈值电压VDESAT典型值(V) | 6.6 | ||
| 开关特性 | 传输延迟时间tpHL, tpLH最大值(ns) | 250 | |
| DESAT输入静音时间tDESAT(MUTE)典型值(μs) | 25.5 | ||
共模瞬态抑制 CMH, CML最小值(kV/μs) |
@Ta=25°C,CF=Open | ±25 | |
| @Ta=25°C,CF=1nF | ±50 | ||
| 隔离特性 | 隔离电压BVS最小值 (Vrms) | @Ta=25°C | 5000 |
| 样品查询和库存 | 在线购买 |
审核编辑 黄昊宇
