基带单元 (BBU) 是电信网络中处理基带信号的设备。BBU 充当基站的集中“枢纽”,处理上行链路和下行链路数据流量,并通过光纤控制 RRU(远程无线电单元)功能。
RAN由基带处理单元和RF处理单元组成。收发器、模数转换器 (ADC)、功率放大 (PA) 和滤波处理器构成 RRU 系统。来自 RRU 的信号在 BBU 处转换为电信号,并在调整基带频率后,进一步传输到核心网络。转发器是与RRU或BBU相关的互连单元,在5G信号的传输中发挥着重要作用。
借助 5G 新无线电标准 (NR),关键组件可以将 RRU 和天线组合成一个 AAS(有源天线系统)。如下图所示,Cloud RAN(C-RAN)是一种创新的 5G 无线通信网络解决方案。然而,通过将 BBU 集中在 C-RAN 集线器上,网络中引入了一个称为前传的新层。它用作 BBU 池和小区站点或小型小区位置的远程无线电头端之间的连接。回程和传输网络可能需要升级,以支持对高速光连接不断增长的流量需求。
图:5G 架构和与 BBU 的连接
5G 将需要大量增加基站数量,因为 5G 的 eMBB(增强型移动宽带)部分将使用更高的频谱。大规模 MIMO 和 AAS(有源天线系统)需要更复杂的设计。它们还需要在 AAS 内进一步实现组件小型化和高速互连。无线电单元的组件应符合信号完整性 (SI)、电磁干扰 (EMI) 和热性能。天线和 RRU 使用先进的 MIMO 和波束成形技术精确收集来自手机和物联网设备的高速射频波信号,然后将其转换为光纤信号以进行进一步处理。
随着载波频率的增加,路径损耗和衍射损耗都变得更加严重,必须考虑大气效应。为了实现更高的速度和更低的延迟,需要大量增加容量,这需要使用大量频谱。为了最大限度地减少整个传输线的阻抗差异,必须正确设计和制造连接器。否则,信号可能会被反射并导致性能下降。外部信号可能是有害的。因此,连接器必须正确保护系统并防止外部信号受到电磁干扰和电容拾取的影响,这在更高的速度下变得非常具有挑战性。
BBU 的正确连接解决方案:
高速 I/O 连接器在确保 5G 传输无缝运行的转发器和路由器中发挥着重要作用。RF 连接器、I/O 解决方案、磁性插孔和内存插座是 BBU 组件的实例。户外 I/O 连接器以其出色的耐用性和性能而闻名,可确保每个触点 125A 的高功率输出、符合 IP67 标准且可现场安装。许多 I/O 高速连接器采用基于定义机械和电气接口的标准消息传递协议的系统。
互连触点设计提供了改进的机械耐用性、灵活性和可扩展性。该设计的共振阻尼特性可提高信号完整性性能。高速 I/O 机箱和连接器旨在帮助为 AAS、基带单元和边缘云基础设施系统提供高速 I/O 连接。小型蜂窝将在 5G 时代发挥重要作用,它们将增加网络密度并带来短程解决方案,可能同时利用 sub-6 GHz 和毫米波技术。
包括 SFP、microQSFP、QSFP、QSFP+、闪存连接器、Z-Link、Cool Edge 连接器、SAS 连接器、XFP、CFP2 和 FullAXS Mini 连接器在内的连接器将提供设计光纤、电源和信号连接所需的小尺寸和可扩展性,以实现坚固耐用环境。由于其灵活的密封系统,FullAXS 互连几乎可以放置在盒子/外壳的任何位置。这些连接器坚固耐用且易于在外部安装,它们可以适应电源、光纤和铜缆,以更小的外形提供更高的功率,并支持板对板和电缆对板应用。它们在 IP68 级别非常耐用,适用于广泛的 5G 应用。
审核编辑:刘清
