SIM卡座无论是大卡、中卡还是如今常用的NANO小SIM卡座,在电子产品上都起到很重要作用,连欣科技常用的SIM卡座分别是MICRO SIM卡座,NANO SIM卡座,SIM卡座三选二合一带卡托,TF卡座及SD卡座,在大部分通讯设备上SIM卡座是必不可少的,比如物联网、安防、手机,笔记本,医疗、数码通讯等设备上都有重要的地位,当我们在使用SIM卡座时,通常遇到不少问题,比如在移动设备的内部来开设一个卡槽,用于放置SIM卡,这种结构虽然简单,便于放置,但取出或者更换SIM卡时,只能够一点点的移动SIM卡,若是要从卡槽内抠出来,这样会给使用者带来了较大的麻烦,目前的SIM卡座通常只设有放置SIM卡的卡槽,结构和功能都过于单一,而满足不了人们更多的需求了。
为方便取卡,目前更加常用的SIM卡座是自弹式,带卡托款和防呆款,优点是:自弹式SIM卡座使用在产品外部,需要取卡时按一下SIM卡就可以弹出,SIM卡座带卡托配有独立的专用卡托,取卡时直接用顶针按一下弹出,取卡方便,而MICRO SIM卡座防呆式的卡座便有防反插的优点。
NANO SIM卡座掀盖式6PIN
NANO SIM卡座的优点:NANO SIM卡座是所有芯片卡中面积最小的卡座,属于一种微型卡座,与Micro-SIM卡相比会更小,面积它的具体尺寸为12mmx9mm,只有第一代SIM卡60%的面积,NANO SIM卡座自弹式多用于外部插卡方式,优点是插卡、退卡方便,NANO掀盖式和抽拉式都多数适用于内部,区别在于NANO掀盖式的为上方插卡,产品紧凑周边空间不够的产品优选,NANO抽拉式的则为侧面插卡,此款产品多为超薄型智能产品优选。如今的SIM卡座越来越倾向于小型化,所以目前在SIM卡座电子连接器市场中,比较受欢迎的SIM卡座是NANO SIM卡座,而SIM卡座大卡也逐渐被替代。
NANO SIM卡座自弹式
SIM卡座的优点及作用
1. 普通的SIM卡座,我们称之为SIM大卡,多为自弹式,一般使用在一些体积较大的智能设备里。
2.MICRO SIM卡座,为中型体积的卡,分为自弹式和掀盖式二种(有分带不带检测脚),自弹式的多使用于外部插卡方式,优势是插卡使用起来较为方便,掀盖式的多适用于产品内部,优势在于不会因为振动或者撞击而导致退卡即而接触不到,还有常用的MICRO SIM卡座带卡托,优点是能够更好地锁卡,取卡方便,使用顶针弹出的方式取卡。
3.NANO SIM卡座,也是如今比较常用的小SIM卡座,此卡为目前所有芯片卡之中最小的卡座,分为自弹式、掀盖式和抽屉式以及带卡托款,广大客户的选择型也是最全面,NANO SIM卡座带卡托及自弹式一样多用于外部插卡方式,优势是插/退卡起来较为方便,掀盖式和抽拉式的都多数适用于内部,区别在于掀盖式的为上方插卡,产品紧凑周边空间不够的产品优选,抽拉式的则为侧面插卡,除此之外连欣科技还推出了可防水的NANO SIM卡座带卡托,能方便一些户外产品达到一定的防水效果。NANO SIM卡座多为超薄型智能产品优选。
SIM卡座带卡托
