随着人们对生活品质要求的逐渐提升,各种能带来舒适体验的变频家电陆续走入家庭,这其中,变频冰箱以其更好的制冷效果和更稳定的温度控制,迅速取代了定频冰箱成为家庭新购入家电的首选。显而易见的,冰箱压缩机的变频控制方案成为这种优势体现的核心要素。
本文以中颖SH79F2201为例介绍中颖变频冰箱压缩机方案,该方案经过长时间的量产检验,目前已服务于各品牌厂商;同时,SH79F2201变频冰箱方案也是中颖变频冰箱系列方案中的基础方案,其他更多或更高要求的方案也均是在此基础上进行了扩展和升级,如您感兴趣,可直接联系中颖电子。
一、主控芯片简介
1.1 SH79F2201的引脚图:
1.2 SH79F2201的主要特性:
基于8051指令流水线结构的8位单片机
- 最高84MHz系统工作频率
集成算术协处理器
(MDU+CORDIC+SVPWM)
- 单周期32bit硬件移位单元
- 单周期16 X 16bit硬件乘法
-9周期32/ 16bit硬件除法
- 单周期32bit+32bit加法
- 硬件CORDIC协处理器(圆函数)
- 两套操作数结果寄存器组可切换
-Q格式数据乘法/除法自动移位
- 可选带饱和的乘加运算
- 带移相功能的SVPWM生成支持五段式和七段式
- 可硬件实现FOC算法所需的低通滤波、PI控制和坐标变换
Program ROM(Flash):32K字节
Program RAM: 8K 字节
Data RAM:1.5K字节
类EEPROM:最大1K字节
工作电压:
-fSYS=128K-84MHz,VDD=2.4V- 5.5V
高频振荡器:
- 内部RC高频振荡器:8MHz(全范围1%精度)
- 内部集成无需外接电容的PLL,最高输出84MHz
低频振荡器:内部RC低频振荡器:128KHz
37个CMOS双向I/O管脚
I/O内建上拉电阻
3个16位定时器/计数器T2/T3/T4
三路捕捉功能,保存捕捉触发条件下的捕捉定时器值
脉冲宽度调制模块(MCM)
- 8路(4对)16位PWM输出,每对PWM支持互补或独立模式,输出极性可单独控制
- 3种计数模式,单次计数模式,边沿对齐模式,中心对齐模式(中心对齐互补模式下支持对称和非对称波形)
- 带死区产生逻辑及故障检测功能
-PWM周期内可设置多个时刻硬件触发ADC功能
- 可设置后分频系数
- PWM管脚顺序可选(代码选项)
中断源:
- 定时器2/3/4
- 外部中断2、3
- 捕捉中断0/1/2
- ADC
- EUART0、1,SPI
- PWM周期,归零和占空比中断
- 模拟比较器1/2
- PWM4周期中断
10+3通道12位1M sps高速模数转换器(ADC),自动触发ADC功能,12通道转换结果缓冲功能
内建多输入模拟施密特比较器器CMP1(可使用AVDD分压值作为比较基准)
内建两个高速模拟放大器OP1/2,OP2可当作多输入比较器CMP2使用
2套增强型UART:UART0、UART1
1路8bit无死区PWM输出PWM4
SPI接口(主/从模式)
双线串行接口TWI(主模式)
内建的低电压复位功能(代码选项)
- LVR电压1:4.1V
- LVR电压2:2.5V
CPU机器周期:
- 1振荡周期
看门狗定时器(WDT)
内建振荡器预热计数器
低功耗工作模式:
- 空闲模式
- 掉电模式
Flash型
40位可读MCU识别码
工作环境温度-40~+105℃
单线仿真接口(同时支持四线仿真接口)
1.3 SH79F2201的框图:
二、SH79F2201变频冰箱方案
2.1 基本特性:
–PLL锁相环位置估计算法
–弱磁及最优电流控制
–154V~264V电压范围
–-5度~43度环温范围
–单电阻采样算法
–内置运放实现差分放大及采样
–内置比较器完成硬件过流保护
–过压/欠压,堵转/失步,过温/过载,缺相保护
–集成度高,低BOM成本
2.2 整体方案框图:
*上述方案为单变频板,功率器件选用IPM或HVIC+IGBT均可
2.3 无感FOC算法框图
变频冰箱方案为速度控制,因此上述双闭环控制为基本算法框图,其中观测器使用全维反电势观测器或磁链观测器结合PLL跟踪电机速度及角度,如下:
反电势自适应观测器
锁相环
2.4 单电阻采样方案
压缩机变频控制主流均采用单电阻采样,节省BOM成本,一致性好
- 载波5K
- PWM计数归零时刻进入中断,增计数时读取ADC两次触发电流并解耦,完成FOC计算下一周期占空比及采样点;
- 满周期时刻更新占空比及采样点
- 半个载波周期内计算完成,电流控制延时最小
2.5 移相策略
由于单电阻采样需要在有效矢量期间进行,当有效矢量宽度无法满足最小采样窗口是,常规需要对PWM波形做移相处理。由于SH79F2201的协处理器集成了SVPWM波形生成以及对PWM波形的饱和及移相的硬件运算,因此在PWM波形生成的部分节省了很多软件开销。使用SH79F2201完成一次FOC算法中从UdUq到SVPWM直到移相波形生成,总体执行时间少于3us。
2.6 软件框图
2.7 电流波形及长周期一致性
2.8 原理图及PCB实物
