c#语言中怎么使用HTTP代理 电子说
c#语言中怎么使用HTTP代理。
以下代码主要围绕第一次接触HTTP代理IP的c#新手来写(步骤注释清晰)。
直接把下面示例代码中的HTTP代理API,替换成你后台生成的代理API链接,就可以跑起来了。
以下是一个示例代码,只是一个基础的演示,具体的代码还是要根据你业务的实际情况去写的。
示例代码中的HTTP代理IP,我使用的是华益云的HTTP代理API,注册就白嫖1万个高匿爬虫IP,有效期是一年,对于调试代码来说这个时间是非常的友好。
示例代码demo中同款HTTP代理API-点我免费领取10000个高匿IP
打开代理API,获取里面的IP,使用IP访问目标网站,其实代码中就是执行这个过程而已,然后加了几个错误判断有助于代码的稳定运行。(步骤注释清晰)
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
namespace proxyRequests
class ProxyInfo
private string host;
private int port;
public ProxyInfo(string host, int port)
this.host = host;
this.port = port;
public string getHost()
return host;
public int getPort()
return port;
class Program
static void Main(string[] args)
// 发送给服务器的标识
string userAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/532.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36";
// 代理api(这里我推荐使用www.9vps.com华益云的HTTP代理API,注册就白嫖1万IP)
string proxyUrl = "http://http.9vps.com/getip.asp?username=166xxxx6597&pwd=xxxxbaa59ce237dff65134984b9cxxxx&geshi=1&fenge=1&fengefu=&Contenttype=1&getnum=20&setcity=&operate=all&";
List outPutProxy = getProxy(proxyUrl, userAgent);
if (outPutProxy.Count == 0) {
return;
// 目标请求网站
string url = "https://www.qq.com/";
outPutProxy.Add(new ProxyInfo("1", 0));
for (int i = 0; i < 3; i++)
// 最多尝试三次
try
ProxyInfo px = outPutProxy[0];
outPutProxy.Remove(px);
WebProxy proxy = new WebProxy(px.getHost(), px.getPort());
string outHtml = requestGet(url, userAgent, proxy);
Console.WriteLine(outHtml);
break;
catch (Exception e)
Console.WriteLine(e.StackTrace);
// 如果发现没有代理了,就去获取下。
//Console.WriteLine(requestGet(@"https://www.baidu.com/", userAgent));
//Console.ReadKey();
static List getProxy(string proxyUrl, string userAgent) {
//String proxyUrl = "http://http1.9vps.com/getip.asp?username=用户名&pwd=API密码串&geshi=1&fenge=1&fengefu=&Contenttype=1&getnum=2";
string proxyIps;
List outPutProxy = new List();
try
proxyIps = requestGet(proxyUrl, userAgent, null);
Console.WriteLine(proxyIps);
// {"code":3002,"data":[],"msg":"error!用户名或密码错误","success":false}
if (proxyIps.Contains("{"))
throw new Exception("[错误]" + proxyIps);
String[] splitedString = proxyIps.Split('\n');
for (int i = 0; i < splitedString.Length; i++)
* 180.104.192.217:22036
* 150.104.192.217:21036
String[] ret = splitedString[i].Split(':');// 180.104.192.217:22036
String host = ret[0]; // 180.104.192.217
int port = int.Parse(ret[1]); // 22036
outPutProxy.Add(new ProxyInfo(host, port));
catch (Exception e)
Console.WriteLine("总共获取了" + outPutProxy.Count + "个代理");
return outPutProxy;
static string requestGet(string url, string userAgent, WebProxy proxy)
WebClient client = new WebClient();
if (proxy != null)
// 设置代理部分
client.Proxy = proxy;
// 设置编码解析方式为 UTF-8,防止中文乱码
client.Encoding = Encoding.UTF8;
client.Headers.Add("user-agent", userAgent);
return client.DownloadString(url);
