GRM230模块应用于管道压力远程监控短信报警及手机监控
1131人已加入
无人值守边远地区管理压力远程监控方案
应用难点:压力管道一般在无人地方,难实现时刻人员24小监看,
压力过大、容易造成管道破裂,带来严重的损失!
应用对策: e采用监控短信报警器,具有高可靠性高精度压力监测、本
地控制、远程手机监控、电脑监控、短信报警、现场警报、水泵联动
等功能实现无人24小时监控。
极强的抗干扰技术和引线补偿技术,保证测量管道压力的精确度,报警
的准确性!
硬件组成:1、GRM230监控报警主机(带电流模拟量输入+RS485串口通讯MODBUS
协 议)
2、压力传感器(电流输出,或信号输出)
功能要求:
◆ 管道压力超高低限,发出报警短信准确告知管道或管道编号,位置,压力,
并拨号提醒。
◆ 系统可以设置水泵自动启停,当压力高于停泵压力,并且延时5秒确
定真实存在时,压力报警主机输出信号关泵,同样低于开泵压力,
报警主机输出信号开启水泵
◆ 压力电控箱(控制增压泵电源)停电时发出短信报警,电恢复时发短信提
醒。
◆ 在清洁管道时或作业时,手机APP上撤防即可,不发出报警短信。
◆ 压力越限报警时现场喇叭发出报警声,可将喇叭接入值班室。
◆ 现场屏幕显示实时压力及报警信息,设置报警阀值(选配触摸屏)。
◆ 可将管道压力以短信的形式定时发送到手机,支持值班人员拨号查询压力。
◆ 手机号码可以通过短信随时增加,修改。
◆ 可实现电脑远网页程监控或者手机网页查看管道的当前压力。
传感器
审核编辑 黄昊宇
