非隔离AC变DC 220V变5V芯片-WD5202 电子说
非隔离AC变DC220V变5V芯片-WD5202电源采用的是极性反转式开关电源,也叫升降压式开关电源在小家电电源板上也是意常见的,WD5202内置开关管的好处就是电路简间,节省元件,节省空间,节省成本。以下是WD5202描述,主要特点,典型应用。
一、非隔离AC变DC220V变5V芯片-WD5202产品描述
AC变DC220V变5V小家电电源芯片WD5202是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。WD5202采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有500V高压MOSFET和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的5V默认输出。在芯片内部,振荡器频率固定为31kHz且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了EMI效果。同时,芯片设计有轻重载模式,可轻松获得低于50mW的待机功耗。WD5202集成有完备的保护功能:VDD欠压保护、逐周期电流限制、过热保护、过载保护和短路保护等。
二、非隔离AC变DC220V变5V芯片-WD5202
主要特点
1、全电压输入,高精度可调输出 电流200MA2、集成500V高压MOSFET和高压启动电路3、超低系统成本4、支持降压和升降压电路5、开关式峰值电流模式控制6、超低待机功耗小于50mW7、超低工作电流,支持小VDD电容8、集成31KHz带抖频功能振荡器9、集成软启动电路
10、集成式保护功能
.过载保护(OLP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制(OCP)、前沿消隐(LEB)、VDD 欠压保护11、小封装SOT23-3L
三、AC变DC220V变5V小家电电源芯片-WD5202典型应用:
小家电电源、辅助电源、MCU/CPU供电、WIFI模块供电、继电器供电等
