WT2003H电动牙刷语音芯片方案 电子说
电动牙刷作为新型的洁牙工具,被广大消费者喜爱,相比于传统的手动牙刷,通过高频震动的方式,电动牙刷可清除70%的牙菌斑,唯创知音研发了一整套的电动牙刷解决方案WT2003H,单芯片可实现LED呼吸灯闪烁、低电量检测、语音提示、在线升级 等功能,下面由小编为大家详细介绍一下吧。
(1) 方案概述:
WT2003H4电动牙刷方案,客户MCU通过标准UART指令,对WT2003H4调节声波马达工作需要的PWM脉冲,其PWM频率和占空比皆可通过指令设置。其次档位指示灯和充电指示灯,可根据需要调节呼吸效果和闪烁效果,呼吸时间和闪缩时间皆可通过指令控制。语音播报功能,开机提示语音,关机提示音,以及工作时的背景音都可根据指令设置。
(2) 设计框图
本方案根据WT2003H4-16SS封装的芯片,主要通过UART通讯控制,由无线充电电路,马达电路与LED灯电路组成,电路简单,但是能够实现电动牙刷的基本需求;
WT2003HX语音芯片,采用高性能32位处理器,最高频率可达120MHz,是一款低成本、低功耗、高可靠性、通用性能的工业级语音IC,WT2003H性能和特点如下所示:
1、内置FLASH可存放300秒语音。
2、音频输出支持SPK和DAC输出。(DAC输出占用一个IO口)
3、支持语音高品质音频格式,音频码率支持8kbps~320kbps。
4、一个红外遥控解码器。
5、16bit高精度ADC和DAC。
6、大功率IO驱动能力,最高可直接驱动64ma。
7、四通道PWM输出。
8、工作电压在2.0V-5.5V
9、休眠功耗:静态电流小于10微安。
10、低电压检测:低于设定电压发出提示
马达电路
LED呼吸灯电路
MUC电路
