DDR3 地址线
DDR3为减少地址线,把地址线分为行地址线和列地址线,在硬件上是同一组地址线;地址线和列地址线是分时复用的,即地址要分两次送出,先送出行地址,再送出列地址。
一般来说列地址线是10位,及A0...A9;行地址线数量根据内存大小,BANK数目,数据线位宽等决定(感觉也应该是行地址决定其他) ;
BANK
bank是存储库的意思,也就是说,一块内存内部划分出了多个存储库,访问的时候指定存储库编号,就可以访问指定的存储库,内存中划分了多少个bank,要看地址线中有几位BA地址,如果有两位,说明有4个bank,如果有3位,说明有8个bank
DDR3 容量计算
下面这张图是芯片k4t1g164qf资料中截取的;以1Gb容量的DDR2颗粒为例(其他的类似);假设数据线位宽为16位,则看64Mb x 16这一列:
bank地址线位宽为3,及bank数目为 2^3=8;
行地址线位宽位13,及A0...A12;
列地址线位宽为10,及A0...A9;
有 2^3 * 2^13 * 2^10 = 2^26 =2^6Mb = 64Mb
再加上数据线,则容量为 64Mb x 16
