在使用功率计或者功率分析仪测试时,通常我们要求选择合适的量程,这样测量比较准确,通常要求测量数值在量程的1/3到2/3左右,但有些时候,测试的数值只在量程的1/5甚至1/10左右,而数值却显示超量程,这一切都要从量程的本身规定来说。
如何正确使用功率计及功率分析仪
一、量程的定义
量程是度量工具的测量范围,现代电子测量仪器的量程通常都是有多个档位可调的,以满足不同范围的测试需求,而量程大部分默认情况指的是:真有效值的连续最大允许输入值。
也就是说真有效值的范围要在量程之内,这一点是我们日常测试时都比较熟悉的一点,通常情况下,当RMS数值超过量程时,仪器面板会显示超量程报警。
但是,有时候我们看到量程报警时,去调节量程发现,数值并没有超过量程,甚至还远小于量程,但量程确显示报警,这是什么问题呢?其实,量程的限制并不仅仅只有真有效值,还有峰值。
二、峰值因数
峰值因数通常用CF表示,是CRESTFACTOR的缩写,CF是指周期波形的峰值与有效值之比。而量程的定义不仅有真有效值的限制,而且还有峰值的限定,通常两者取较小值。
一般来说,仪器量程比较常见的峰值因数有3和6,当量程为1000V,峰值因数为3时,测试的数值真有效值不能超过1000V,峰值不能超过3000V,两者取较小值。
所以,真有效值不能超过量程,峰值也不能超过量程,上述清楚的描述了各个量程所规定的峰值因数。
三、峰值超量程主要原因
峰值因数超量程的可能性大致有两种原因:
1、仪器本身峰值因数较小,而被测信号尖峰较大,峰值因数过大,导致数值显示超量程,此种情况解决方法较为简单,将量程选择到更大的档位,调节峰值因数,或者直接选择自动量程,即可解决此问题。
2、仪器测量时,引入了尖峰信号的干扰,比如当低频信号的RMS值为100V峰值因数为3时,混入一个1000V的周期性高频尖峰信号,虽然在RMS值上可能影响很小,但在峰值上会直接拉高到1000V,峰值因数从3跃迁到10,导致量程报警,这也就是很多时候测试数值只有很小,量程很大,却依然显示超量程报警的主要原因。
四、干扰问题解决方案
功率分析仪均免费标配波形显示功能以及滤波功能,滤波点无极可调,配合滤波功能,合理有效的解决因干扰问题带来的测试困扰,助力行业高精度测试测量。
西安安泰测试设备维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。欢迎随时来访安泰维修网!
审核编辑 黄昊宇
