PCB设计
IPC最初为即美国“印制电路板协会”,后改名为“电子电路互连与封装协会”,由于IPC知名度很高,IPC的名称一直沿用,而后确立正式命名“IPC”。“国际电子工业联接协会”作为协会名称的补充。
IPC制定了数以千计的标准和规范,例如以下电子制造业常用的几个标准和规范:
设计标准
IPC-D-275 刚性印制板及其连接的设计标准,根据布线的精度、密度和制造工艺的复杂程度, 该标准分为A、B、C三级。 IPC-SM-782 表面安装设计焊盘图形标准。 IPC-SM-770 印制板组件装配规范,包括表面安装和穿孔安装的设计要求。
成品设计文件规范
IPC-D-325 是客户在为产品设计电路板和提出装配要求的文件规范。
生产现场标准
IPC-A-610是国际上电子制造业界普遍公认的可作为国际通行的质量检验标准。而我们常说的IPC二级、三级就来自于IPC-A-610。该标准描述了印制电路板的各种高于产品一般要求的装连结构特点,描述了不合格组件的结构形态,有助于生产现场人员及时发现和纠正问题。
1级产品:通用电子产品 2级产品:专用服务电子产品 3级产品:高可靠性电子产品
级别越高,质检条件越严格,其中IPC三级也被大家常称为「工业级」。下图所示可以给您选择什么样的标准提供参考。
IPC一级:
一般电子产品
一级电子产品被称为“通用电子”类。主要用于预期生命周期较短的产品中。例如一些质量不高的玩具,你花20块钱买回来的时候能正常使用,但是几个月之后打开玩具电源开关,发现无法启动,这时候你会觉得这是正常的事情,当然制作它的电子制造商也觉得正常。
IPC二级:
专用服务电子产品
二级电子产品包括所有需要持续性能和延长生命周期的电子设备,在某种程度上,需要不间断的服务。该类产品使用生命周期突然中断,可能带给您公司极大损失。
IPC三级:
高可靠性电子产品
包括持续运行或严格按指令运行的设备和产品。这类产品使用中不能出现中断,如医用救生、飞行控制、精密测量仪器,以及使用环境苛刻的高可靠性产品。这类电路板因其在该领域的重要性,所以不得有任何闪失,一旦发生事故,即有可能带来不可逆的损失。所以不仅印制电路板需要满足IPC三级,而且其他电子元件也需要采用高可靠性元件,以确保产品的稳定使用。
IPC一级:
一般电子产品
IPC二级:
专用服务电子产品
IPC三级:
高可靠性电子产品
审核编辑:刘清
