一款高效同步开关模式充电器控制器太阳能电池充电器
电池充电/放电
158人已加入
BQ24650 是一款高度集成的开关模式电池充电控制器。
它提供输入电压调节功能,可在输入电压低于设定水平时降低充电电流。当输入由太阳能电池板供电时,输入调节回路会降低充电电流,使太阳能电池板能够提供最大功率输出。
BQ24650 提供具有高精度电流和电压调节、充电预处理、充电终止和充电状态监控的恒定频率同步 PWM 控制器。
该设备分三个阶段为电池充电:预调节、恒流和恒压。当电流达到快充率的 1/10 时,充电终止。预充电定时器固定为 30 分钟。如果电池电压低于内部阈值,BQ24650 会自动重新启动充电周期,当输入电压低于电池电压时,它进入低静态电流睡眠模式。
该器件支持 2.1V 至 26V 的电池,VFB 设置为 2.1V 反馈基准。
充电电流通过选择合适的检测电阻器进行编程。
BQ24650 采用 16 引脚 3.5×3.5mm2 薄型 QFN 封装。
审核编辑:刘清
