产品简介:
深圳徕雨科技的150米4K HDMI IP延长器能将您的DVD、播放器、电脑等设备的4K HDMI 高清视频采用CAT5E/6 网线传输,距离最远可达 150 米;采用一对一,一对多的方式进行传输4K HDMI 高清音视频信号。可应用会议室、广场、车站等场所、
产品特点:
* 支持一对一,一对多的传输方式;
* 支持鼠标键盘延长;
* 支持单向红外延长;
* 支持最大分辨率3840×2160/30HZ;
* 视频无损压缩,延长后高清显示;
* 视频延时<100us,接近实时传输;
* 纯硬件的设计,即插即用,无需安装额外的软件;
规格:
HDMI 辨率 ....... 最高可支持3840x2160/30Hz
支持视频格式 ........ 8/10/12位色深
音频格式 ....... LPCN、Dlby、DTS等
最大工作电流 ....... TX 420mA,RX 480mA
尺寸 (长-宽-高) ........122x84x19mm
实物净重 ....... TX约 173g,RX 约176g
电源适配器规格 ... 输入AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; 输出: DC5V/1A
工作温度/湿度 .... 0℃ - 45℃ / 10% - 80%RH(不凝固)
存储温度/湿度 .............................. -10℃ - 70℃/ 5% -90% RH(不凝固)
产品接口:
注意:
1.连接好接线打开电视,RX端启动后(电视机屏显示‘Wait Link Up’ )长按(3S以上)‘EDID’按键,电视机屏幕黑一下松开按键,EDID更新成功。
2.电视机有正常图画后,当要使用鼠标键盘回传功能时按一个RX端的‘USB’按键,屏幕上显示‘USB owner ’表示‘Keyboard’‘Mouse’端口连接已经打开鼠标键盘可以正常使用。
3.交换机必需要使用千兆交换机。
应用示意图
应用场景:
150米 HDMI 网线延长器 多应用于视听会议、指挥控制中心、售票平台、家庭影院、多媒体教学、会议系统等场所。
安装操作:
1.用HDMI线连接HDMI信号源与HDMI 发射端。
2.用HDMI线连接HDMI 接收端与显示设备。
3.用超5类或者6类(推荐使用)网线代替HDMI线将延长器的发射端和接收端连接起来,最长可传输150米
4.如需红外回传功能,将红外接收头接入‘IR_RX’端口, 红外发射头接入‘IR_TX’端口,并将发射头对准其需要控制设备的红外接收口。
5.如需KVM功能,将鼠标和键盘接入接收端‘Keyboard’和‘Mouse’端口;用USB公头线接入发射端‘PC’端口,USB的另一公头连接到电脑。
6.将5V电源接到设备上,对设备供电此时视频传输设备的 ‘Power’灯亮,当‘Status’灯慢闪烁,设备启动正常
包装附件:
1:HDMI 延长器TX
2:HDMI 延长器RX
3:电源适配器
4:红外发射、接收线
5:USB公头对公头线
6:用户手册
审核编辑 黄昊宇
