智慧消防物联网云平台也叫做智慧消防安全服务云平台,它是智慧消防安全服务监控系统中的重要组成部分。物联网、云计算、大数据等新兴技术与消防行业的融合,也让消防产品开启了“智慧化”的发展之路。“智慧化”的消防产品有一个重要的特点,那就是系统化的消防问题解决方案。就像智慧消防物联网云平台一样,它就是城市智慧消防物联网云系统解决方案中的重要组成部分,通过物联网技术,让整座城市的消防建设连接在一起,全面提升城市消防防护能力。
智慧消防物联网云平台,采用“感、传、知、用”等物联网技术手段,综合利用无线传感、云计算、大数据等技术,通过互联网、无线通信网、专网等通信网络,对消防设施、器材、人员等状态进行智能化感知、识别、定位与跟踪,实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集、传递和处理,通过信息处理、数据挖掘和态势分析,为防火监督管理和灭火救援提供信息支撑,提高社会化消防监督与管理水平,增强消防灭火救援能力。
智慧消防物联网云平台能够实现火警上报和处理,能够对相关的火警信息、地点、时间、频次等进行多维度的报表呈现,平台可以还原起火点的位置、电话拨打记录、联系人确认情况等信息,为火灾调查提供严谨的科学依据。同时,平台可以对网关、探测器的安装地点、状态进行查询、展示。
二、智慧消防安全服务监控系统的9大功能
1、消防通道监测的功能:
视频采集装置实时监测消防通道\重点部位状态,发现异常时将报警信息通过物联网云平台实时传输至数据中心,系统通过智能研判,将报警信息发送给相关责任人,以便及时响应和处理。
实时监控: 通过视频采集装置,实时监控消防通道情况,发现异常,及时作出处理。
图像智能识别:当消防通道堵塞或是人员密度较大时,会通过图像智能识别发出报警,使相关人员作出正确反应。
报警受理: 异常报警信息会同时推送至云平台,监控中心提供24小时报警受理服务,第一时间通过电话、短信或手机App通知相关责任人员响应和处理。
数据分析: 智慧消防物联网云应用平台运用大数据分析技术,实现消防分析图表的直观展示、消防火灾故障的本质挖掘和消防态势的准确研判。
2、消防水源监测功能:
水压、水位感知:采集传输消防水系统中消火栓、喷淋末端等关键部位水压模拟量, 及时发现水压异常和设备故障。通过水位计对消防水池、高位水箱水位远程实时监控。
水压、水位异常报警: 当水压、水位过低或过高时,该装置会自动推送实时水压、水位异常报警, 以便业主单位和维保部门及时做出响应。
报警受理: 监控中心提供24小时报警受理服务,第一时间通知水务人员和联网单位人员及时 排查消防水源隐患。
APP推送: 监控中心提供智慧消防APP信息服务,第一时间推送故障信息,提醒水务人员和 联网单位人员及时处理消防水源故障。
数据分析: 智慧消防APP,可为消防部门、业主单位及维保单位提供统计查询报表等信息。
3、消防设施监控功能:
设施在位、离位感知: 通过离位标签与离位基站之间的通讯,及时发现消火栓、灭火器、水枪、水带等消防设施的在位状态信息。
防火门状态异常报警: 当常开式防火门闭合、或常闭式防火门打开时,防火门报警器会发出报警,及时发现防火门的异常状态。
报警受理: 异常报警信息会同时推送至物联网云平台,监控中心提供24小时报警受理服务,第一时间通过电话、短信或手机App通知业主单位、消防部门响应和处理。
数据分析:智慧消防物联网云平台运用大数据分析技术,实现消防分析图表的直观展示、消防火灾故障的本质挖掘和消防态势的准确研判。
4、火灾报警功能:
火警故障通知: 通过前端火灾探测感知设备的监测和自动巡检,及时发现火灾和设施故障。
火警、故障报警: 当火警或故障报警发生时,火灾探测器自报警,消防主机二次报警,云平台APP推送三次报警。
报警受理: 监控中心提供24小时报警受理服务,第一时间通过电话、短信或手机APP通知 业主单位、消防部门、维保公司响应和处理。
数据分析:物联网云平台运用大数据分析技术,实现消防分析图表的直观展示、消防火灾故障的本质挖 掘和消防发展态势的准确研判。
5、消防设施巡检功能:
采用物联网手段,为消防安全重点部位及消防设施建立身份标识,用手机扫描标签进行理性防火巡查工作,通过系统自动化提示的各种消防设施及重点部位的检查标准和方法,实现防火巡检和日常消防安全管理等工作的户籍化,标准化,痕迹化管理。能有效的促进值班人员直观检查,并且对巡查内容记录,对今后的数据统计提供了强有力的数据基础。物联网云平台自动记录巡查人员检查痕迹并上传数据,系统存储,分析,管理数据,消防安全服务平台进行可视化数据分析,考核,通报,整改等管理。单位通过安全消防检查,对本单位消防安全制度,安全操作规程的落实和遵守情况进行检查,以监督规章制度,措施的贯彻落实。
6、视频联动分析功能:
用户可以根据的视频内容分析功能,通过在不同摄像机的场景中预设不同的报警规则,一旦目标在场景中出现了违反预定义规则的行为,系统会自动发出报警,监控工作站自动弹出报警信息并发出警示音,用户可以通过点击报警信息,实现报警的场景重组并采取相关措施。
7、智慧烟感探测功能:
智慧烟感又叫物联网独立式火灾探测报警器,是基于物联网技术的智慧感烟探测器,可以第一时间感知火灾信息并即时广域传输给业主、物业、安监、消防等部门,起到防范于未然及打早打小等效果,有效保证生命财产安全。
8、智慧可燃气体探测功能:
智慧可燃气体探测是推出的高稳定性室内用可燃气体探测器,用于检测可燃气体泄漏,预防气体泄漏造成的危害。当探测器探测到有可燃气体泄漏并达到探测器设定的报警浓度时,探测器红色LED闪烁,并发出报警声音,同时,报警器的报警信号将通过无线底座采用NB-IoT网络无线上报给远端监控平台,以便监控人员及时处理。
9、智慧电气火灾在线监控功能:
智慧电气火灾在线监控系统可通过电力总线通讯网络,将本机下级终端传感器的故障报警等信息发送给电气火灾监控设备,完成监控、报警的综合处理。探测器具有传感器故障诊断、报警精度高、可靠性强(能有效防止误报、漏报)、小型化、多功能、简单实用、安装方便等特点。
三、智慧消防监控云系统的结构组成
智慧消防监控云系统主要由软件及硬件两个部分组成,目前主流智慧消防管理软件主要是智慧消防安全隐患巡查系统、智慧消防用电隐患监测系统、智慧消防用水监测云系统、独立式感烟探测报警器、智慧消防可视化联网报警系统、智慧可燃气体探测报警器、智慧消防线上培训平台。主要的硬件包括巡检芯片、用户信息传输装置、电气线路传感器、水压水位传感器、烟雾及可燃气体传感器等
1、智能电力监控系统
智能电力监控系统利用计算机、计量保护装置和总线技术,对中、低压配电系统的实时数据、开关状态及远程控制进行了集中管理。该电力监控系统可以为企业提供“监控一体化”的整体解决方案,主要包括实时历史数据库XPMS、工业自动化组态软件XPMS-3000、电力自动化软件、“软”控制策略软件、通信网关服务器、OPC产品、Web门户工具等,可以广泛地应用于企业信息化、DCS系统、PLC系统、SCADA系统。
2、消防设备电源监控系统
消防设备电源监控系统,是依据国家标准《消防设备电源监控系统》研制开发的,该系统由消防设备电源状态监控器,电源总线,通讯总线和其连接的电流信号传感器、电压信号传感器、电流/电压信号传感器、中级模块箱等设备组成,通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测,从而判断电源设备是否有过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障。当故障发生时能快速在监控器上显示并记录故障的部位、类型和时间,并发出声光报警信号,从而有效保证了火灾发生时消防联动系统的可靠性。
3、故障电弧监控系统
故障电弧监控系统从电气火灾的起因入手,将电流波形特征值检测技术应用到故障电弧探测领域,结合国内电力行业的特点,具有高可靠性高、稳定性强、方便用户使用和维护的特点。故障电弧监控系统的广泛应用将弥补前市场上电气火灾监控系统产品的技术缺陷,产品通过对电气线路的实时检测,能够区分每一相线上的正常操作电弧和故障电弧,消除电气火灾隐患探测的盲区,该产品广泛适用于家庭、民用建筑、工厂、网吧、仓储、学校等建筑的火灾预警系统。
4、可视化视频监控系统
可视化视频监控系统主要由采集端、数据传输、监控中心三部分组成,采集端负责图像、报警信号的采集,并将采集到的模拟信号通过视频服务器编码转换成为数字信号。数据传输采用无线网桥将数字信号以无线网络的方式发射、接收、汇集到监控中心。监控中心采用多级架构技术,分散监控,集中管理,查看实时图像的同时,并且对其进行录制保存。
5、智慧电气火灾监控系统
智慧电气火灾监控系统是针对我国当前电气火灾事故频发而创新研发的一种电气火灾预警及防控系统。系统充分利用无线物联网技术、云计算、移动互联网等新一代的高新科技术,由电气火灾监控探测器、电气火灾监控器、电气火灾监控平台和手机APP组成。通过实时监控电气线路的剩余电流和线缆温度等引起电气火灾的主要因素,准确捕捉电气火灾隐患,实现对异常信息的预警处理、综合分析及记录查询等,确保电气火灾防患于未“燃”。
6、智慧防火门监控系统
防火门监控器、防火门电磁释放器、防火门电动闭门器、防火门现场控制装置等设备共同组成了防火门监控系统,该系统主要充分利用了液压原理,确保防火门状态的正常,以方便人员通行而无需手动开门或者用木塞塞住防火门。
7、智慧可燃气体监控系统
当监测环境中有目标气体泄漏或液体挥发时,可燃气体监控系统经过识别、分析并将目标气体浓度转换为数字信号发送给气体报警控制器,控制器接收信号后显示出被测气体浓度。当被测气体浓度达到或超过报警限值时,可燃气体监控系统将发出声光报警信号,消防人员根据联动关系输出外控信号,启动相应外控设备,从而有效地保障生活生产的安全,预防大量泄漏可能带来的危险。
8、智慧烟感系统
9、智能消防巡查管理系统
消防安全检查和隐患整改是消防工作的重要内容。借助消防巡查信息管理可视化平台,实现消防巡查程序的标准化和规范化。系统通过NFC技术“智能打卡”巡查的形式,杜绝了巡查作弊的问题;通过巡查任务下发的形式,规范了巡查内容。消控联网报警集成系统,则将各个消控室的报警主机进行联网,将报警信息集成到中心平台,为消防报警信息的管理提供了一种附加手段。确保在第一时间收到报警信息,给火灾的应急处理提供宝贵时间。
四、智慧消防监控云系统的人性化功能详解:
一、报警提醒
1、报警声音提醒
当智慧消防管理云系统监测到报警信息时,监控中心需有对应的报警声音提醒,及时提醒值班人员对报警信息进行确认和处理。
2、报警声光提醒
当智慧消防管理云系统监测到报警信息时,监控中心需有对应的报警声音及联动报警灯进行 闪烁提醒,及时提醒值班人员对报警信息进行确认和处理。
二、报警确认及反馈
1、APP报警反馈
值班人员、单位领导、消防负责人等相关APP使用人员可通过APP对报警信息进行及时反馈,便于报警信息的及时确认和处理。
传统消防由于信息闭塞、没有预先的报警装置进行及时的监控,导致报警不及时。往往是火灾已经发生后才会被觉察到。此外,由于报警人员消防知识匮乏和紧张导致报警时信息描述模糊,救援人们不能及时的获取到有效信息,致使火灾蔓延,耽误了宝贵的救援时间,往往造成重大的损失。
智慧消防利用物联网云技术,通过智能检测设备能够实时监测消防物联网云系统的运行状态,能够及时发现火情信息并上传至智慧消防物联网云系统平台中。在接到警报后,可以智能分析火情并将报警信息共享推送至消防主管部门,能够实现快速出警,节省宝贵的救援时间,利用物联网技术等手段减少火灾造成的损失。
审核编辑 黄昊宇
