基本半导体碳化硅B1M080120HC助力光伏逆变器设计
1131人已加入
太阳能光伏逆变器可以实现直流电到交流电的转换,是所有光伏发电系统中最关键的部分。典型的太阳能发电框图如下图所示,主要由三部分组成,MPPT、直流滤波、DC-AC逆变并网。
光伏逆变器
太阳能逆变器框图
为了获得高发电量,逆变器效率的提高必不可少,
在三相光伏逆变器上的升压部分通常会放置一颗1200V的SiC MOSFET来替代普通的1200V的SI器件,
相比具有相同额定值的1200V硅器件,基本半导体碳化硅MOSFET系列产品的能效更高,系统尺寸/重量得到缩减,电力电子系统中的功率密度也有所增加。即便在高温(150°C)下运行,也能发挥一流的耐用性与卓越性能。
基本半导体碳化硅MOSFET B1M080120HC,该产品符合RoHS标准、无铅、不含卤素,非常适用于光伏逆变器等效率、体积及发热要求较高的应用。
碳化硅MOSFET B1M080120HC具有超低导通电阻(RDS(ON)),分别仅为80mΩ,可在各种电力转换系统中用作电源半导体开关,其在阻断电压、特征导通电阻和结电容方面的性能显著优于其他碳化硅MOSFET。同时还兼具高工作电压和超高切换速度。碳化硅MOSFET B1M080120HC可以和WOLFSPEED的C2M0080120D、罗姆的SCT2080KE、英飞凌的IMW120R090M1H、ST的SCT30N120、安森美的NTHL080N120SC1型号实现pin to pin替换。
1200V碳化硅MOSFET B1M080120HC的功能与特色如下:
•专为高频、高效应用优化
•极低栅极电荷和输出电容
•低栅极电阻,适用于高频开关
•在各种温度条件下保持常闭状态
•超低导通电阻
审核编辑 黄昊宇
