电子烟方案-WD2208 电子说
微电半导体最新研发电子烟方案WD2208电子烟主板方案,电子烟功能板方案,电子烟主控板方案。
WD2208电子烟方案功能介绍:
一、WD2208-电子烟方案负载检测 接入烟弹,LED白灯依次逐个亮起,同时机身会震动一次 (100ms),全部亮起后再亮0.5s,然后同时渐灭,亮起的 格数代表电量,如下:
\剩余0-25%时: LED1白灯渐亮;
\剩余25-50%时:LED1、LED2白灯渐亮;
\剩余50-75%时:LED1、LED2、LED3白灯渐亮;
剩余75-100%时:LED1、LED2、LED3、LED4白灯 渐 亮;
工作显示 4 个白灯从下逐渐往上潮汐亮起,每个灯亮灭时间为 0.5 秒,4 个白灯依次点亮的间隔时间 0.08 秒。第 4 个灯点亮 后,LED 灯逐渐熄灭,最下面 LED 灯熄灭后立刻开启第二 个循环。吸气结束的时候,从上往下逐渐熄灭,每个灯渐灭时间 250 毫秒,间隔是 0.08 秒 。
二、WD2208-电子烟方案充电功能
\接入充电器,马达震动一次(200ms),700mA士50mA充 电电流:
\0-25%: LED1白灯呼吸灯闪烁;
\25-50%:LED1,LED2白灯依次逐个亮起,亮起后再同时 渐灭,熄灭时间为1s;
50-75%:LED1、LED2、LED3白灯依次逐个亮起,亮起后再 同时渐灭,熄灭时间为1s;
\75-100%:LED1、LED2、LED3、LED4白灯依次逐个亮起, 亮起后再同时渐灭,熄灭时间为1s;
三、WD2208-电子烟方案充电状态
\白灯跑马充电状态,白灯常亮为充满状态
\移除充电器后4个白灯渐亮渐灭一次;
\充满后,4个白灯常亮;|
\充电中支持输出(断开电流)。
\支持16V以上耐压充电保护。
四、WD2208-电子烟方案
解锁步骤1:2S 内上下
快速拔插烟弹 3 次(每次拔插均震动一次) ,所有白灯闪三 下雾化芯阻值 >0.8Ω输出方式 恒功率 6.5W
防干烧 方案一:3200>TCR>1200,初始阻值:1.0欧
五、WD2208-电子烟方案保护功能
\超时保护 工作时长超过 5S(±0.5S),停止输出,马达震动一次 (100ms),4 个红灯闪烁 3次。(亮 200MS /灭 200MS)口数提醒 吸第一口开始计时,15 分钟内吸烟口数每 15 口提示一 次,吸烟时间≥0.5s 算一口,马达震动 1 次(40ms); 15 分钟后口数清 0 一次,计时清 0。再吸循环上次。
\开路保护 未接入雾化器或阻值高于 2.05Ω,启动咪头工作时,马达震 动一次(100ms),4个红灯闪烁 3 次。(亮 200MS /灭 200MS)
\低阻保护 当雾化器阻值小于 0.85Ω±0.1Ω,禁止输出,马达震动一次 (100ms),4 个红灯闪烁 3 次。(亮 200MS /灭 200MS)
\短路保护 当雾化器短路时,禁止输出,马达震动一次(100ms),4 个红灯闪烁 3 次。(亮 200MS/灭 200MS)
\低压保护 工作前电压低于 3.20V±0.1V 时或工作中电压低于 2.9V±0.1V 时,禁止输出,4 个红灯闪烁 10 次。(亮 100MS/灭 500MS)
\PTC保护 支持充电PTC保护功能
\浪涌保护 支持
\锂电保护 PCBA板有锂电保护电路
审核编辑 黄昊宇
