1.比较指令 CMP
1). 16位运算(CMP、CMPP) 对比较值S1 和比较源 S2的内容进行比较,根据其结果 (小、一致、大 ),使 D、 D+1、D +2 其中一个为ON。 • 源数据 S1、 S2,作为BIN(二进制)的值进行处理。 • 按代数形式进行大小的比较。例如: -10<2
2). 32位运算(DCMP、DCMPP) 对比较值[ S1+1, S1]和比较源[ S2+1,S2 ]的内容进行比较,根据其结果(小,一致,大),使 D、 D+1、 D+2其中一个为ON。 • 源数据[ S1+1,S1 ]、[ S2+1,S2 ]作为BIN(二进制)的值进行处理。 • 按代数形式进行大小的比较。例如: -125400<22466
注意要点 软元件的占用点数 以 D中指定的软元件为起始占用3点。注意不要与其他控制中使用的软元件重复。 程序举例
2.区间比较ZCP
功能和动作说明 1). 16位运算(ZCP、ZCPP) 将比较源S1 的内容与下比较值 S2和上比较值S 进行比较,根据其结果(小、区域内、大),使D 、 D+1、D +2其中一个为ON。 • 按代数形式进行大小的比较。例如: -10<2<10
2). 32位运算(DZCP、DZCPP) 将比较源 [ S+1,S ]的内容与下比較値[S1 +1,S1 ]和上比較値 [ S2+1,S2 ]进行比较, 根据其结果(小、区域内、大),使D 、 D+1、 D+2其中一个为ON。 • 按代数形式进行大小的比较。例如: -125400<22466<1015444
注意要点 1. 软元件的占用点数 以 D中指定的软元件为起始占用3点。注意不要与其他控制中使用的软元件重复。 2. 根据上下比较值的大小的注意事项 下比较值 的值需要比上比较值 小。 1) 下比较值S1 <上比较值 S2时
2) 下比较值S1 >上比较值S2 时
