本案例控制的是Modbus485水表模块。系统主PLC 选用西门子CPU,通过Modbus转Profinet网关采集水表模块通讯数据。
1、首先创建新项目文件;
2、导入GSD 文件。将小疆智控MODBUS转PROFINET网关 GW-PN5001的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件;
3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功;
4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,Modbus转Profinet网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态;
5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对Modbus转Profinet网关的属性进行参数的设定;
6、Modbus转Profinet网关属性:修改Modbus转Profinet网关的IP地址和PROFINET设备名称(设备名称中不要带*./这类符号)。需要注意的是设置PROFINET设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称;
7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数,添加字节数根据需求进行添加;
8、根据下图所示,设置参数后就可以下载并装载到PLC;
9、博图这边已经配置完成,下面进行配置软件的参数设置。打开配置软件Gateway Configuration Studio;
10、点击新建,选择设备为PN2MRM3;
11、配置软件中的IP地址与博图Modbus转Profinet网关组态中的IP地址必须要一致;
12、配置软件中的PROFINET与博图Modbus转Profinet网关组态必须要一致;
13、根据水表模块参数地址:054,填写到Node中 的从站地址项里;
14、根据水表模块参数波特率:9600,填写到配置软件中的波特率选择中;
15、根据上图设备参数填写,
地址码01H填写到起始地址为 “1”;
功能码01H,Node点击右键添加Read Coils(对应功能码1);
起始地址高低字节:0001h,对应配置软件起始地址为1;
寄存器数量高低字节:0001h,对应配置软件线圈数量为1;
16、配置完成Modbus转Profinet网关所有需要的参数后进行下载,点击工具在点击通讯设置;
17、出现没有COM口可用提示点击确定;
18、选择电脑与Modbus转Profinet网关连接的网线下载二配置,Search搜索到Modbus转Profinet网关后双击选择;
19、最后将配置软件设置好的参数下载到Modbus转Profinet网关。监控对应的I地址即可。
