RK3588是什么元件 RK3588的功耗如何
控制/MCU
1855人已加入
  RK3588是瑞芯微发布的芯片,是RK3588是瑞芯微旗下最新的8K旗舰SoC芯片,采用ARM架构,主要用于PC、边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用。
  瑞芯微官方表示RK3588 SoC将可与谷歌的Android、Linux以及国产操作系统合作。其中没有提及微软的Windows on ARM,或许是由于时机还没有成熟。
  RK3588的功耗
  瑞芯微的RK3588拥有相当强大的实力,它拥有8个通用核心(4个高性能的Cortex-A76和4个节能型Cortex-A55)、ARM Mali“ Odin” MP4 GPU、一个6 TOPS的NPU加速器,以及一个先进的多媒体引擎,支持8K@30视频编码以及8K@60视频解码。内存方面,RK3588采用了64位(4×16位)LPDDR4X/LPDDR5控制器,最高支持32GB内存。
  但仅有性能还不足以应对广泛的应用。为了提供更具竞争力的性能,SoC不但需要支持传统的电脑接口,同时也要满足AR/VR装备等新一代设备的需求,所以还必须支持各式各样的I/O接口,这正是瑞芯微RK3588所做的。这款SoC支持双GbE、SATA、PCIe 2.0、PCIe 3.0 x4、DisplayPort 1.4、eDP、HDMI 2.1、MIPI DSI、eMMC 5.1、SDIO和USB 2.0/3.1接口,但似乎没有SPI和UFS接口,这可能是一种降低成本的措施。
  为了更适应移动平台的需求,用于AR/VR geat以及平板电脑等设备,瑞芯微还配备了48MP(2x24MP)ISP,支持HDR和3D NR。
  文章来源:scensmart、百度知道、百度百科
  编辑:黄飞
