工业控制
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出其步进电机驱动IC产品线的新成员“TB67S549FTG”。这是一款采用小型封装的步进电机驱动IC,内置恒流控制功能,无需借助外部电路元件。新款驱动IC有助于节省电路板空间,适用于办公自动化和金融设备等工业设备。该产品于今日开始出货。
TB67S549FTG的输出功率晶体管采用东芝的DMOS FET[1],绝对最大额定电机输出电压为40V,绝对最大额定电机输出电流为1.5A[2]。该产品采用QFN24封装,与采用QFN32封装的东芝现行产品TB67S539FTG相比,贴装面积缩小了36%左右。这有助于节省电路板空间。
此外,这款新驱动内置恒流电机控制所需的电流检测部件,电荷泵电路无需外部电容器。这样将减少外部电路元件,进而节省电路板空间。
TB67S549FTG支持4.5V至33V的电机供电电压,休眠模式下电流消耗为1μA,可广泛应用于12V/24V供电应用。
东芝将继续开发适用于多类应用的产品,提供有助于简化用户设计、节约电路板面积并降低总成本的整体解决方案。
应用
打印机
多功能打印机(MFP)
自动取款机(ATM)
外币兑换机
监控摄像头
投影仪
特性
小型QFN24封装:4.0mm×4.0mm(典型值)
恒流电机控制无需外部电流检测电阻。
电荷泵电路无需外接电容。
低功耗:休眠模式IM1=1μA(最大值)
主要规格
(除非另有说明,Ta=25℃)
注:
[1] 双扩散型MOSFET
[2] 驱动电机的实际电流受环境温度、供电电压和其他工作条件制约。
