1 产品描述
M2410是一款工作在2.4GHz频段的有源RFID读写模块;该产品应用范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达350m。
M2410新一代高性能式2.45G远距离读写器模块,凝聚了迅远科技10 年的RFID研发经验。M2410远距离读写模块搭载了Nordic公司研发的新一代2.4G高频收发芯片,主控芯片选用了新一代高性能ARM-COTEXM处理器,具备看门狗、实时监控设备状态信息等功能。
M2410模块还集成了高动态范围增益控制电路,实现宽范围距离应用;读写器模块采用金属外壳屏蔽设计,外形简洁美观、小巧轻便、坚固耐用,双排插针接口,和主机连接更可靠。
M2410产品采用了软件容错和硬件抗干扰设计,能在恶劣的工作环境中长时间连续、稳定地工作。可嵌入各种设备,适用范围广泛,可用于医院、养老院、学校、工矿、企事业单位、科研院校、部队、监狱等单位的人员区域定位,以及涉密资料、贵重物品、仓储物品、流转资产管理等应用。
2 产品优势
1、读写器模块支持TTL电平、UART通讯接口;
2、识读距离可软件调试,实现周界性应用;
3、提供功能强大的API用户接口,可实现与用户现有信息系统快速集成对接;
4、读写器模块的设计、器件选型和生产测试过程均参照工业产品标签,可满足各类苛刻条件下的使用;
5、该产品采用合金一体屏蔽罩,具有高强度,抗干扰等优点;
6、通信协议为迅远自主开发,针对特殊用户需求可定制和扩展;
7、提供配套迅远 API 开发包,使客户能快速完成开发。
3
产品技术参数
| 射频参数 | |
| 工作频率 | 2.4~2.483G |
| 接收灵敏度 | 优于-95 dbm |
| 通信速率 | 1Mbit/s |
| 频率误差 | ≤20ppm |
| 调制方式 | GFSK |
| 通讯接口参数 | |
| 物理接口 | 2*10双排针、2.0mm间距 |
| 接口电平 | TTL电平 |
| 射频接口 | MMCX母座 |
| 固件升级 | 支持升级 |
| 串口通信参数 | 波特率可调(默认230400bps) |
| 应用软件平台 | 提供软件开发套件(SDK)及接口(API) |
| 标 签 操 作 | |
| 支持标签操作 | 私有协议 |
| 支持标签工作模式 | 主动标签 |
| 读标签距离 | 350m(取决于天线和标签输出功率) |
| 识别速度 | 200个标签/秒(仅限ID号) |
| 机械电气性能 | |
| 尺寸 | 63mm*36mm*4mm(L*W*H) |
| 电源 | DC5V |
| 关机电流 | 1uA |
| 接收电流 | 30mA(功耗0.15W) |
| 发射电流 | 100mA(功耗0.5W) |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 储存温度 | -30℃~70℃ |
| 工作湿度 | 5%~95~(无凝露) |
4 接口说明
图1 M2410外观尺寸图
产品接口定义:
| 管 脚 | 名 称 | 描 述 |
| 1 | GND | 地 |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | +5V | 5V电源输入 |
| 4 | +5V | 5V电源输入 |
| 5 | +5V | 5V电源输入 |
| 6 | +5V | 5V电源输入 |
| 7 | GND | 地 |
| 8 | GND | 地 |
| 9 | P-EN | 电源控制端(输入高电平,模块正常运行,输入低电平,切断电源) |
| 10 | GND | 地 |
| 11 | GND | 地 |
| 12 | DIO | 模块编程数据接口 |
| 13 | GND | 地 |
| 14 | CLK | 模块编程时钟接口 |
| 15 | GND | 地 |
| 16 | GND | 地 |
| 17 | TXD | 模块串行数据输出 |
| 18 | RXD | 模块串行数据输入 |
| 19 | GND | 地 |
| 20 | GND | 地 |
审核编辑:刘清
