UCC28070是一款两相交错式CCM PFC控制器
控制/MCU
1855人已加入
UCC28070是一款先进的功率因数校正器件。
它集成了两个以 180° 异相运行的脉宽调制器 (PWM)。如果您愿意,这种交错式 PWM 操作会显着降低输入和输出纹波电流。因此,传导 EMI 滤波变得更简单且更便宜。
大幅改进的高度线性乘法器设计为两个独立的电流放大器提供共享电流参考。这能够确保两个 PWM 输出中匹配的平均电流模式控制,同时保持稳定的低失真正弦输入线电流。
TI 的 UCC28070 包含多项创新,例如量化电压前馈和高级电流合成,以促进 THD、效率、瞬态和 PF 响应的性能增强。其他功能,包括外部时钟同步、放大器输出转换速率增强和抖动,也扩展了潜在的性能增强。
UCC28070 具有多种保护功能。其中包括欠压锁定、输出过压检测、开环保护和可编程峰值电流限制。频率可编程为 30 至 300 kHz。最大占空比钳位也是可编程的,频率抖动幅度和速率也是可编程的,以降低 EMI。
UCC28070 采用 20 引脚 TSSOP/SOIC 封装。
审核编辑:刘清
