74LVC1G384 是一款双边开关,提供单刀单掷模拟开关功能。它具有 32 mA 的开关电流能力,并在 1.65 V 至 5.5 V 的整个电压范围内工作。使能输入处的施密特触发器动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。
它有两个输入/输出端子(Y 和 Z)和一个有效的低电平使能输入引脚(E)。当引脚 E 为高电平时,模拟开关关闭。
特性:
1.65 V 至 5.5 V 的宽电源电压范围
非常低的导通电阻:
-7.5 欧姆(典型值),VCC = 2.7 V 时
-6.5 欧姆(典型值),VCC = 3.3 V 时
-6.0 欧姆(典型值),VCC = 5V
ESD保护:
-HBM JESD22
-A114F超过 2000 V
-MM JESD22
-A115
-A 超过 200 V
-开关电流能力为 32 mA
-高抗噪性
-CMOS 低功耗
-3.3 V 时的 TTL 接口兼容性
-闩锁性能满足要求JESD 78 Class I
-使能输入接受高达 5.5 V 的电压
-输入接受高达 5 V 的电压
-多种封装选项
-指定为-40°C 至 +85°C 和 -40°C 至 +125°C
审核编辑:刘清
