本安型仪表简介 本安型仪表的全称为本质安全型仪表,又可以被叫做安全火花型仪表,其具有电流值小,电压值小,安全指数高等特点。本安型仪表指的是在仪表正常工作的状态下,甚至是故障的状态下,其电路、系统产生的火花和所达到的温度都不会引燃具有爆炸性的混合物,即仪表电路、系统本身就处于一种“安全”的环境当中。
计为物位仪表防爆标识
在日常的工业生产过程中,一个仪器设备的温度等级可以说直接规定了该设备表面的最高允许温度值。在大部分情况下,具有较低温度等级的仪器在安全维护方面的费用较高。通过比较,可以考虑通过选择本安型仪表来提高效益。在危险场合中,仅本安型仪表需要对温度等级进行考虑,而关联设备则不需要考虑温度等级的高低。但需要注意的是,关联设备的温度等级一定要小于使用在该危险场所环境中可燃物质的点燃温度,否则,会引起燃烧爆炸。
本安防爆技术,即本质安全防爆技术,实际上是一种低功率设计技术。在仪表正常工作,或者处于故障的状态之下,当仪表产生的电火花或热效应的能量小于一定程度时,就不可能点燃爆炸性危险气体而产生爆炸。因此这种低功率技术原理实际上是从限制能量的角度入手,可靠地将电路中的电压和电流限制在一个允许的范围内,以保证仪表在正常工作或发生短接和元器件损坏等故障情况下产生的电火花和热效应不至于引起其周围可能存在的危险气体的爆炸。比如,对于氢气环境而言,必须将电路功率限制在1.3W左右。因此,本安技术能很好的适用于工业自动化仪表。如开头所提到的,本安型仪表是针对电火花和热效应引起爆炸性危险气体发生爆炸而设计的,而本安技术正是通过限制电火花和热效应这两个可能的引爆源来实现防爆手段的。
上述提到的氢气环境,可以说是危险程度最高、最易爆的环境。国际电工委员会(IEC)规定,在危险程度最高的危险场所,即0区中,只能采用Ex ia等级的本安防爆技术。因此,本质安全防爆技术是一种最安全、最可靠、适用范围最广的防爆技术。本质安全型仪表按安全程度和使用场所不同,可分为Ex ia和Ex ib。Ex ia的防爆级别高于Ex ib。
Ex ia级本安型仪表在正常工作状态下,以及电路中存在两起故障时,电路元件不会发生燃爆。在ia型电路中,工作电流被限制在100mA以下,适用于0区、1区和2区。
Ex ib级本质安全仪表在正常工作状态下,以及电路中存在一起故障时,电路元件不发生燃爆炸。在ib型电路中,工作电流被限制在150mA以下,适用于1区和2区。
虽然本安型仪表在电缆使用和接地等方面有许多特殊的要求,但是,随着微电子技术和微处理器技术的飞速发展,工业自动化仪表的功能、设计已日趋完善,本安型仪表的应用也不再是难题。
审核编辑 黄昊宇
