控制/MCU
此前已经介绍了关于8051微控制器基础知识和引脚图说明等相关知识,而在本文中,将重点介绍8051微控制器的硬件方面内容,如 I/O 端口、RAM、ROM、定时器和串行端口等。
微控制器的基本组件
微处理器和微控制器之间的区别在于片上外围设备的可用性,如内存(RAM 和 ROM)、I/O 端口、定时器/计数器、通信接口(如串行端口)等。
下图显示了微控制器的基本组件。由于所有组件(以及一些其他组件)都集成在单个芯片(集成电路IC)上,因此可以将微控制器视为微型计算机(或单片机)。
1、CPU(中央处理器);它是微控制器的大脑,主要由算术逻辑单元(ALU)和控制单元(CU)等重要部件组成。CPU是与内存、输入和输出等外围设备进行通信的主要设备。
顾名思义,ALU(算术逻辑单元)执行算术和逻辑运算。CU(控制单元)负责CPU与其外围设备之间的通信过程的计时。
2、程序存储器;CPU的指令存储在程序存储器中。它通常实现为只读存储器(ROM),即使断电或系统重置,写入其中的程序也会保留。
现代程序存储器模块通常由EEPROM(电可擦可编程只读存储器)组成,它是一种非易失性存储器。在这种类型的存储器中,可以使用特殊的编程信号擦除和重新编程数据。当微控制器上电或手动复位时,处理器从程序存储器中的预定义存储位置(地址)执行一组指令。
3、数据存储器;微控制器中的数据存储器负责存储变量值、临时数据、中间结果和其他数据,以便程序正常运行。数据存储器通常被称为RAM(随机存取存储器),它是一种易失性存储器。它通常组织为寄存器,包括特殊功能寄存器 (SFR) 和用户可访问的内存位置。
4、输入和输出端口;I/O端口(输入/输出端口)为微控制器提供了与外界的物理连接。输入端口提供了一个网关,用于在传感器的帮助下传递来自外部世界的数据。来自输入端口的数据被处理(取决于应用程序)并将确定输出端口上的数据。输出端口允许微控制器控制外部设备(如电机和LED)。通常,微控制器中的所有端口都具有双重功能,即它们可以作为输入和输出端口(但不能同时)。
4、时钟发生器(振荡器);时钟信号允许微控制器和其他部件内部的操作同步。时钟发生器是微控制器架构不可分割的一部分,用户必须以晶体的形式提供额外的定时电路。
8051微控制器架构
8051微控制器是一个8位微控制器,即它可以读取、写入和处理8位数据。有很多制造商,如Atmel、NXP、TI,他们都制造自己的8051微控制器版本。
无论是哪家制造商,其内部硬件设计(即8051微控制器架构)或多或少都保持不变。下图以框图样式显示了8051微控制器架构:
8051微控制器架构框图显示8051微控制器由CPU、RAM(SFR和数据存储器)、闪存 (EEPROM)、I/O端口和用于外设之间通信的控制逻辑组成。8051微控制器内部所有这些不同的外设都将通过8位数据总线(也称为内部数据总线)相互通信。
另外,请阅读关于8051微控制器引脚图和引脚说明的这篇文章。
8051微控制器特性
下面将简单介绍下8051微控制器架构的主要特性。
注意:内部ROM和RAM等一些功能特性会因8051微控制器的特定型号而异。
具有两个寄存器 A(累加器)和B的8位 CPU。
8K字节的内部ROM – 它是一种支持系统内编程的闪存。
256字节的内部RAM – RAM的前128个字节(即00H到7FH)再次划分为4个组,每个组中有8个寄存器(R0–R7)、16位可寻址寄存器和80个通用寄存器。RAM的较高128字节(即80H到FFH)由SFR或特殊功能寄存器组成。使用SFR可以控制不同的外围设备,如计时器、串行端口、所有输入/输出端口等。
32个I/O引脚(输入/输出引脚)——排列为4个端口:P0、P1、P2和P3。
8位堆栈指针 (SP) 和处理器状态字 (PSW)。
16位程序计数器 (PC) 和数据指针 (DPTR)。
两个16位定时器/计数器——T0和T1。
控制寄存器——SCON、PCON、TCON、TMOD、IP和IE。
全双工操作的串行数据发送器和接收器 - SBUF。
中断:两个外部和三个内部。
振荡器和时钟电路。
总结
以上就是关于8051微控制器架构的简要说明,相对来说还是比较好理解的。
众所周知,8051微控制器奠定了嵌入式应用的单片微型计算机的经典体系结构,也为后来微控制器的研究发展提供强有力支撑;而了解8051微控制器架构和特性,可以更好的学习现代微控制器技术原理。
