音视频及家电
这是基于单IC KA2209的2x1W 立体声放大器电路。IC KA2209 是与 TDA2822 等效的 IC,如果找不到 KA2209,可以使用 TDA2822。它非常适合电池供电操作,因为该电路所需的电源为 2V 至 9VDC。功率输出主要取决于扬声器电阻和电源电压。在 3V 输入 4 欧姆扬声器时,功率为 0.1W。在 6V 进入 4 欧姆扬声器时,它是 0.65W。在 9V 时,它超过 1W。
组件列表:
