世炬5G一体化基站 电子说
一、引言
5G作为新一代无线通信技术,具有大带宽、低时延、广连接等特点,能够应对未来爆炸性的移动数据流量增长、海量设备连接、不断涌现的各类新业务和应用场景。无论是在公共通信领域还是面向垂直行业的专用通信领域,5G技术都具有极其广阔的前景。 在5G垂直应用领域,工程施工环境复杂,网络环境干扰,对前传接口的网络带宽要求高。为了满足运营商客户及垂直行业客户低成本建设5G网络的需求,世炬推出了一体化基站5G产品。能够在热点地区补充覆盖、边缘覆盖和工业互联网等场景下提供良好的5G覆盖。
二、产品方案
产品介绍 世炬5G一体化基站采用先进的多核ARM和FPGA方案,并采用5G BBU和RRU集成一体化设计方式,基于完全自主研发的协议栈和系统软件,实现了完整的5G NR无线接入功能,无需复杂施工即可高效快速部署,适用于众多5G垂直行业的应用。
图1:5G一体化基站产品
在5G网络中,5G一体化基站负责与终端设备建立5G无线连接,为用户提供5G接入服务,进行语音、视频及数据业务的传输,保证5G信号覆盖。
5G一体化基站支持多基站组网方式,支持基站级联或RRU拉远组网。
产品特色
5G一体化基站针对低成本覆盖需求进行设计,具有低成本、高性能、灵活部署等特点。 一体化高度集成,具有功耗低、体积小、施工方便等优点,安装简单,无需机房。 IP65防护,全密封设计。 支持基站级联或RRU拉远组网。 高性能:传输速率高、用户容量大和业务时延低。 支持灵活的时钟同步方案,支持GPS/北斗/1588V2。 基于完全自主研发的协议栈和系统软件。
产品性能
世炬5G一体化基站现已支持N41、N78、N79、N28、N1频段,满足TDD和FDD双工模式,采用多天线设计,支持2TR/4TR;规划单基站激活用户数不小于400,注册用户数不小于800;支持多种子帧配比,下行峰值速率可达1.4Gbps。
三、组网方案
5G一体化基站产品支持多基站组网方案,同时支持拉远或级联的组网方式,组网架构如下:
图2:常规组网方式
图3:远拉组网架构图
图4:级联组网架构图
四、应用场景
5G一体化基站因其体积小、重量轻、易安装、高能效,部署灵活的特点,相比宏基站具有更多部署优势。 根据其特点,应用场景可分为两大类:第一类为5G公共移动网络;第二类为5G垂直行业应用。
5G公共移动网络 对于5G公共移动通信网络,5G一体化基站主要实现“吸热”、“补盲”和边缘覆盖。在流量需求大的高热点地区如体育场馆、交通枢纽、会展中心等,由于高密度建设宏基站的成本太高,可以建设成本较低的5G一体化基站来满足容量需求,提高覆盖的同时节省投资。在室外覆盖盲区,或覆盖边缘区域,通过一体化基站取代宏基站可以满足覆盖需求,同时节约建设成本,如旅游景点、高档别墅群、临时需要提供5G覆盖的区域。
5G垂直行业应用 世炬5G一体化基站具有结构紧凑、体积小、功耗低等特点,无需复杂施工即可高效快速部署,提供完整的5G NR无线接入功能,适用于众多5G垂直行业的应用。世炬网络联合合作伙伴已在众多垂直行业进行了5G应用探索,包括但不限于:智慧媒体、智慧矿山、智慧工厂、智能电网、智慧园区、智能医疗、智慧高铁、智慧机场等。
审核编辑 黄昊宇
