插件电阻往往用色环表示电阻阻值,贴片电阻上面的印字绝大部分标识其阻值大小。贴片电阻的阻值通常以数字形式直接标注在电阻的表面,所以读电阻的阻值直接看电阻表面的数字即可。 一般会有四种表示方法: (1)常规 3 位数字标注法 由三个数字组成。前面两位是有效数字,第三位数表示科学计数法中10的幂指数,基本单位是Ω,即:XXY=XX*。例如103,1和0是有效数字直接写下来即可,3表示10 的几次幂,即10的3次方,如图所示。 所以103表示的阻值就是10×Ω=10×1000Ω=10000Ω=10kΩ。
常规 3 位数字标注法表示电阻阻值 常规 3 位数标注法表示电阻阻值多用于E-24 系列。精度为±5%(J),±2%(G),部分厂家也用于±1%(F)。举例如表: 常规 3 位数标注法表示电阻阻值实例
| 实际标注 | 算法 | 实际值 |
| 100 | 100=10*100=10*1=10 | 10Ω |
| 181 | 181=18*101=18*10=180 | 180Ω |
| 272 | 272=27*102=27*100=2.7K | 2.7KΩ |
| 333 | 333=33*103=33*1000=33K | 33KΩ |
| 434 | 434=43*104=43*10000=430K | 430KΩ |
| 565 | 565=56*105=56*100000=5.6M | 5.6MΩ |
(2)常规 4 位字数标注法 由四个数字组成,一般电阻的误差±1%。前面三位是有效数字,第四位表示科学计数法中10的幂指数。例如1502,150是有效数字, 2表示10的二次方,如图所示。基本单位是Ω,即:XXXY=XXX*,所以1502的阻值就是150×10的二次方=150×100=15000Ω=15KΩ。
常规 4 位数字标注法表示电阻阻值 常规 4 位数字标注法多用于E-24,E-96 系列,精度为±1%(F),±0.5%(D)。举例如表所示。 常规 4位数标注法表示电阻阻值实例
| 实际标注 | 算法 | 实际值 |
| 0100 | 0100=10*100=10*1=10 | 10Ω |
| 1000 | 1000=100*100=100*1=100 | 100Ω |
| 1821 | 1821=182*101=182*10=1.82k | 1.82kΩ |
| 2702 | 2702=270*102=270*100=27k | 27kΩ |
| 3323 | 3323=332*103=332*1000=332k | 332kΩ |
| 4304 | 4304=430*104=430*10000=4.3M | 4.3MΩ |
| 2005 | 2005=200*105=200*100000=20M | 20MΩ |
(3)字母表示小数点位置 R表示小数点位置的方法是由数字和字母组成,例如5R6、R16等。这里只需要把R换成小数点即可,如图14.3所示。例如:5R6=5.6Ω、R16=0.16Ω。
R表示小数点位置的方法表示电阻阻值 这里应该注意一下,"R"是表示电阻,“Ω”是表示电阻的单位——“欧姆”,在物理概念里面,我们不会也不能把两者混用。但是在工业生产中,由于使用希腊字母不是很方便,所以经常采用R代替“Ω”作为单位。 R 表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例
| 实际标注 | 算法 | 实际值 |
| 10R | 10R=10.0 | 10Ω |
| 1R2 | 1R2=1.2 | 1.2Ω |
| R01 | R01=0.01 | 0.01Ω |
| R12 | R12=0.12 | 0.12Ω |
| 100R | 100R=100.0 | 100Ω |
| 12R1 | 12R1=12.1 | 12.1Ω |
| 4R70 | 4R70=4.70 | 4.70Ω |
| R051 | R051=0.051 | 0.051Ω |
| R750 | R750=0.750 | 0.750Ω |
字母M、k、R、m都可以用来表示小数点。单位为 mΩ时,m 表示小数点位置。m表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例如表格所示。 m表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例
| 实际标注 | 算法 | 实际值 |
| 36m | 36m=36mΩ | 36mΩ |
| 5m1 | 5m1=5.1mΩ | 5.1mΩ |
| 100m | 100m=100mΩ | 100mΩ |
| 47m0 | 47m0=47.0mΩ | 47.0mΩ |
| 5m10 | 5m10=5.10mΩ | 5.10mΩ |
同样,如果单位是MΩ,kΩ,则M、k表示小数点位置。不过这种情况比较少,一般MΩ,kΩ数量级的电阻采用3位数字或者4位数字来表示。 (4)3 位数乘数代码(Multiplier Code)标注法 以上内容,有些读者应该在学校时已经学习和接触,而且也比较好理解。但是一些小封装的精密电阻由于空间太小,可能不印刷丝印,例如0201封装的电阻往往什么字都不印,如图所示各种封装电阻的丝印对比。
各种封装电阻的丝印对比 但是有些精密电阻印了丝印,但是并不符合我们前面描述的三个方法。而是两个数字加一个字母表示。例如50B、01C,如图14.5所示。这种又是什么方法呢?
3 位数乘数代码(Multiplier Code)标注法表示电阻阻值 这个方法就是用代码表示数字。丝印为两个数字加一个字母的电阻,一般是精密电阻,这种精密贴片电阻是对某一个优先数进行编码,然后通过代码找到其代表的数值,如01C就是10K。下面是代码,就像查字典一样。又例如:10欧的电阻用代码01X表示,仔细看下表你就会明白的。 这种方法的格式是XXY,前两位 XX 指有效数的代码,转换为科学计算前面的数值;后一位Y指10的几次幂的代码,转换为科学计数法的10的几次幂。 我们查找前两位数字所代表的数值大小,可以查找E-96 阻值代码表,如表所示。查找第三位字母表示的10的几次幂,可以查找E-96 乘数代码表,如表所示。 E-96 阻值代码表
| 代码 | 阻值 | 代码 | 阻值 | 代码 | 阻值 | 代码 | 阻值 |
| 01 | 100 | 25 | 178 | 49 | 316 | 73 | 562 |
| 02 | 102 | 26 | 182 | 50 | 324 | 74 | 576 |
| 03 | 105 | 27 | 187 | 51 | 332 | 75 | 590 |
| 04 | 107 | 28 | 191 | 52 | 340 | 76 | 604 |
| 05 | 110 | 29 | 196 | 53 | 348 | 77 | 619 |
| 06 | 113 | 30 | 200 | 54 | 357 | 78 | 634 |
| 07 | 115 | 31 | 205 | 55 | 365 | 79 | 649 |
| 08 | 118 | 32 | 210 | 56 | 374 | 80 | 665 |
| 09 | 121 | 33 | 215 | 57 | 383 | 81 | 681 |
| 10 | 124 | 34 | 221 | 58 | 392 | 82 | 698 |
| 11 | 127 | 35 | 226 | 59 | 402 | 83 | 715 |
| 12 | 130 | 36 | 232 | 60 | 412 | 84 | 732 |
| 13 | 133 | 37 | 237 | 61 | 422 | 85 | 750 |
| 14 | 137 | 38 | 243 | 62 | 432 | 86 | 768 |
| 15 | 140 | 39 | 249 | 63 | 442 | 87 | 787 |
| 16 | 143 | 40 | 255 | 64 | 453 | 88 | 806 |
| 17 | 147 | 41 | 261 | 65 | 464 | 89 | 825 |
| 18 | 150 | 42 | 267 | 66 | 475 | 90 | 845 |
| 19 | 154 | 43 | 274 | 67 | 487 | 91 | 866 |
| 20 | 158 | 44 | 280 | 68 | 499 | 92 | 887 |
| 21 | 162 | 45 | 287 | 69 | 511 | 93 | 909 |
| 22 | 165 | 46 | 294 | 70 | 523 | 94 | 931 |
| 23 | 169 | 47 | 301 | 71 | 536 | 95 | 953 |
| 24 | 174 | 48 | 309 | 72 | 549 | 96 | 976 |
E-96 乘数代码表
| 代码 | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Z |
| 乘数 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 10-1 | 10-2 | 10-3 |
三位乘数代码标注方法表示电阻阻值实例如表格14.7所示。51、18、02所代表的数值,通过查找表得到分别为:332、150、102;X、A、C的含义可以通过查找表格得到,分别为:10-1、100、102。 三位乘数代码标注方法表示电阻阻值实例
| 实际标注 | 算法 | 实际值 |
| 51X | 51X= 332*10-1 =332*0.1=33.2 | 33.2Ω |
| 18A | 18A=150*100 =150*1=150 | 150Ω |
| 02C | 02C=102*102=102*100=10.2K | 10.2KΩ |
