影响超声波流量计计量准确性的原因有哪些 电子说
由于超声波流量计是通过测定高频声脉冲在管道内的传播时间差实现流量测量,噪声干扰成为影响计量准确性的主要因素。当噪声水平达到一定程度时,超声波流量计无法计量。影响超声波流量计计量准确性主要有以下原因。
(1)使用气体超声波流量计的计量系统噪声源主要有调压器、节流阀、汇管、压缩机等,其中以调压器、节流阀等节流件产生的节流噪声对超声波流量计的影响最常见。正常情况下,超声波流量计发出的脉冲信号频率逾125kHz,由调压器、节流阀等节流件产生的节流噪声频率一般低于此频率。但随着阀门结构、天然气流量及压差等因素的变化,噪声的频率范围逐渐变宽,噪声被超声波换能器接收后,流量计信噪比增大,出现计量偏差。
(2)由于安装不规范,噪声加大,影响计量准确性,如未按规定配备直管段、降噪装置或安装位置不正确等,均可增加对计量准确性的影响。
(3)根据GB/T 18604-2014《用气体超声流量计测量天然气流量》,由于站址靠近铁路、工地,振动源或地质沉降导致噪声影响加大,进一步影响计量的准确性。
为了从根本上解决调压撬减压噪音对超声波流量计正常计量的影响,保证超声波流量计正常计量,在对现场进行实地考察和勘测后,根据流量计、调压撬的压力等级、结构长度等参数对调压撬产生噪音进行重新计算。结果显示,调压撬出口流速92.5m/s。超声波流量计正常运行流速不大于30m/s,信噪比不得小于20dB。因此按照目前工况运行,流量计无法进行精准计量。
审核编辑 黄昊宇
