模拟技术
首先我们来看一下放大器LM741的内部原理图,从741的输入级可以看出是一个差动输入级,而且基本上所有的放大器的输入级都是一个差动放大电路,下面我们就研究一下差动放大电路。
差动放大电路
下面的电路就是一个差动放大电路,我们先看Q3这个三极管,Q3的基极为R6和R7的分压,只要电源电压是稳定的,那么三极管的基极电压就是稳定不变的,那么Q3的射极电压也是确定的,那么Ic=Ie= Ve / R3这个关系就是一直都成立的,所以可以说Q3构成了一个恒流源电路,Ic的电流又是Q1和Q2的电流之和,那么Q1和Q2任何一个电流增加多少△Ie,另外一个肯定是减小多少△Ie,另外分析Q1的放大,我们还是正常看做是一个共射放大电路,所以如果我们想减小一点放大倍数,我们可以在Q1,Q2的射极上加上一个Re电阻。
当输入100mV,1khz的正弦波时的输出如下图所示,可以看出Vo1和Vo2的幅度都是3v左右,也就是说放大的倍数也是30左右,输出的两个信号幅度相同,相位相反。
